Lima im V6 einbauen,einfach?
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Hat einer von Euch schon mal in nen V6 ne Lima eingebaut?Normal ist ja sowas kein Problem,aber beim Cougar kommt man ziehmlich scheiße hin oder?
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Eh, ziemlich S*C*H*E*I*ß*E ist noch sehr milde ausgedrückt!!!! :mp:
Frag mal Freddi was das für eine Aktion war bei ihm im Hof das Teil zu wechseln. :kotz:
Antriebswelle musst du ausbauen und lauter so Dinger.
Ich weiß net wieviel Stunden wir gebraucht haben. :kotz:
Trotz Jahrelanger Ford-erfahrung!
Original von CougarR1
Normal ist ja sowas kein Problem,...
Klar, einfach Haube auf, Lima reinwerfen, Haube zu :D :D
Nene, da kommt man von oben garnicht dran, deshalb in Kürze:
> rechtes Vorderrad runter
> Flachriemen runter
> Spurstange lösen und mit Abzieher runter
> Radhausverkleidung raus
> Stecker vom Generator ab
> Generator lösen (3 6-Kant-Schrauben) und durch das Radhaus rausnehmen
Einbau umgekehrt.
Frederik S.
jupp MC so ist das gut beschrieben hehe
aaaaaaaber du hast die zwischen dinger vergessen wie z.B. "die nerven verlieren" oder "Wutentbrannt auf das auto einschlagen" oder "den Konstrukteur verfluchen"
hehe na spaß bei seite, das ist ein rießen akt! ich selbst hätte das nie geschaft.
deshalb rate ich jedem ab der sowas nicht schonmal gemacht hat oder täglich bei seinem arbeitsplatz macht.
Grüße Freddy mit y ^^
hilley
23 April 2005
Bad Orb
also meine werkstatt schraubt immer an der fahrerseite mittels vielen verlängerungen für die ratsche da brauch mann dann nicht ganz soviel weg nehmen
Frederik S.
wie zum teufel willst du von der fahrerseite aus am motor vorbei zur beifahrerseite kommen? :rolleyes:
Blue-Cougar
19 Januar 2007
Als bei mir letztens die Kupplung am Kompressor erneuert wurde hat das Ganze 6 Stunden gedauert(unter optimalen Werkstattbediengungen).Und da war nach Aussage der beste dran.Is also nix mit mal eben,und ein Bierchen dabei nach dem Feierabend.
Ps. Da mußte wohl auch einiges abgebaut werden(meine auch was vom Kühler gehört zu haben).
Frederik S.
hallo?`???
ES GEHT IM EINE LIMA = LICHTMASCHINE!!!!!!!!!!!!
NICHT UM EINE KLIMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:affen
Frederik S.
meiner einer hat in seiner lima kein Kompressor ^^ soviel ist klar du schnösel :p
:aufsmaul:
wobei ich gerne einen Cougar V6 Kompressor hätte :applaus
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Ich hoffe ja nicht,daß meine Lima kaputt ist.Aber irgendwie fehlt mir ein bischen Spannung.Wenn ich Verbraucher einschalte,regelt sie schon hoch,aber eben nur so auf 13,4 Volt.Das ist ein bischen wenig.
Ich vermute,daß das jetzt nur minimal ist und später dann gar nix mehr geht.
