Leuchte für Feststellbremse leuchtet während der Fahrt
ebertchu
21 August 2009
hallo,
heute ging während der Fahrt die Leuchte für die Feststellbremse an und wieder aus und das immer wieder.
Was kann das sein, vör kurzem wurde ein Radlager vorne gewechselt, kann das damit zusammenhhängen?
Schon mal danke im vorraus
Falls nötig, hier die angaben zum Auto
Mondeo Bj. 2001 BWY 1.8l 16V
EDIT:
Check mal den Bemsflüssigkeitsstand ;)
Wenns nicht daran liegen sollte, dann ab in die Werkstatt - ein Defekt im Bereich der Bremsen ist nichts, was man anstehen lassen sollte!
ebertchu
21 August 2009
bin heute gleich in die werkstatt gefahren und siehe da, Bremsleitung verrostet. Wird sofort behoben. Aber danke für den schnellen Post
Mfg matthias
patrick4939
3 Januar 2008
Das ne Bremsleitung verrostet ist wird aber nicht angezeigt. Ist an der Stelle Bremsflüssigkeit ausgetreten?
Beides eine Sache, die sofort erledigt gehört.
.) ich will nicht im Auto sitzen, wenn eine rostige Bremsleitung W.O. gibt
.) ich will nicht im Auto sitzen, wenn die Beläge weg sind
ebertchu
21 August 2009
auto wurde auf der Bühnen angehoben und der nette hat erst die Beläge gecheckt. diese waren aber ok. nun hat er sich auf die suche nach dem fehler gemacht und dann die leckende leitung gefunden man hat richtig gesehen das dort flüssigkeit austritt.
Problem wird nun in der werkstatt behoben
Dietrich
12 August 2007
Winsen/ L
der.dietrich.hat-gar-keine-homepage.de
patrick4939 schrieb:
Dietrich schrieb:
oder einfach nur die belege runter...
Der MK3 hat keine Belagverschleißanzeige. Auch wenn manchmal Kabel dran sind gibts am Auto nix wo man sie anschließen könnte.
ich meinte eigdentlich damit, das "wenn" die belege runter sind der Weg zur scheibe zu "weit" wird und deswegen zu wennig Bremsflüssigkeit im tank is.
Sorry hätte ich mir schreiben sollen
ebertchu
21 August 2009
er hat schon recht wenn nämlich die Beläge runter sind drückt ja der kolben näher an die scheibe und der Bremsflüssigkeitsstand verringert sich.
Also kann das fehlen von Bremsflüssigkeit auch auf verschlissene Beläge hin deuten.
Mfg matthias
Dietrich
12 August 2007
Winsen/ L
Die tieferlegung ist echt optimal aber die Felgen (ich weiß den hersteller aber er fällt mir grad nicht ein..) bisschen Protzig.
aber die Farbe Mag ich leiden :D
Ganz genauso ist es.
