scorpiochen
23 Januar 2007
Bei meinem Escort wackelt das Lenkrad leicht hoch und runter auch wenn der Hebel der Höhenverstellung richtig arretiert ist. Was kann denn da sein?
verkleidung ab , auf der gegenseite vom hebel ist ne mutter , diese etwas nachziehen
aber nicht zuviel ,!
scorpiochen
23 Januar 2007
Lässt sich diese einfach so austauschen? Das ist doch Kunststoff?! Mir hat jemand gesagt ich bräuchte eine neue Lenksäule...
ich denk das gewinde ist überdreht ?
und eine passendes schraube mit mutter zu finden sollte ja möglich sein .
hier mal noch ne explosion von der lenksäule und den verfügbaren teilen :
Lenksäule
ob dieses allerdings noch neu zubekommen sind ist beim FFH abzuklären .
oder gebraucht suchen , aber aufpassen es gibt bei den lenksäulen unterschiede zwischen mit und ohne airbag !
scorpiochen
23 Januar 2007
Ich habe es (noch) nicht selbst angeschaut, derjenige der die Bremsen gemacht hat sagte, dass man die Schraube nicht mehr festdrehen könnte, es würde sich weiterdrehen.
scorpiochen
23 Januar 2007
So, danke für die Zeichnung, dass Teil hat Ford nicht mehr offiziell nicht mehr im Programm, zum Glück hatte ein anderer Händler das Teil noch liegen und mein Fordhändler könnte es über diesen beziehen und der Escort befindet sich in Besserung.
