Leistungsverlust bzw. Probleme beim Anfahren
Artsan
habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Ford Mondeo MK2 1,8 16V Bj 97
Ich habe schon vor längerer Zeit gemerkt, dass er nicht mehr richtig zieht nur seit kurzem wird es schlimmer. Meine Frau berichtete mir, dass er heute Morgen beim Anfahren richtige Aussetzer hatte.
Sie trat aufs Gaspedal und es tat sich im ersten Moment nichts und dann plötzlich schoss er hoch.
Mir fällt auf, dass er im Kaltzustand beim Wechsel der Gänge in ein kurzes Loch fällt.
Der Verbrauch ist auch gestiegen zur Zeit lieg ich im Durchschnitt bei 11l
Hat jemand von euch eine Ahnung woran dies liegen könnte?
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
nur so eine Idee: wann hast du Zündkerzen und Kabel das letzte mal gewechselt? Die sind etwas anfällig.
Stefan
Artsan
Also, wenn ich mich jetzt recht entsinne geschah dies im Sommer 2006
(d.h. die Zündkerzen). Die Zündkabel habe ich bisher noch nicht getauscht.
Kann man optisch irgendwelche Mängel an den Zündkabeln erkennen?
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Soweit mir bekannt nicht.
Schau mal bei http://www.johnes.eu unter Motor/Getriebe.
Wir hatten ähnliches beim Escort meiner Freundin.
Wichtig dabei: Solltest du tauschen, dann nur original Motorcraft - nix aus dem Zubehör. Die Zetecs sind da sehr empfindlich.
Stefan
Artsan
...so der Fehler wurde gefunden...
An den Zündkabeln lag es nicht, es war der Luftmengenmesser.
Kurz ausgebaut mit bremsenreiniger sauber gemacht, dann wieder eingebaut + Luftfilter gewechselt und fertig.
Achso heute morgen noch schnell einen Ölwechsel gemacht, da ich gelesen habe, dass 10W 40 schlecht für den Zetec ist.
Jetzt schnurrt er wieder wie ein kleines Kätzchen
