Unrealfighter
ich habe ein kleines Problem mit meinem Mondi. Und zwar wenn ich auf der Autobahn bin verliert er meistens ab 120km/h die Leistung. Das heisst man merkt einen kleinen Ruck und er hält dann die Geschwindigkeit und Dehzahl obwohl das Gaspedal durchgedrückt wird. Wenn man einige Sekunden vom Gaspedal geht und dann wieder Gas gibt funktioniert es meistens wieder. Habe auch schonmal ausprobiert wenn er den Ruck hat und die Kupplung zu treten und dann Gas zu geben. Das funktioniert ohne Probleme die Drehzahl geht direkt hoch.
Habe jetzt schon ein wenig danach gesucht und bei ähnlichen Symptomen jedoch er mit ruckeln wird der LMM oder Zündkerzen vermutet.Wie seht ihr das oder hatte einer schonmal das gleiche Problem? Vibrationen treten nicht auf der Wagen verhält sich ganz normal nur er hat keine Power mehr.
Kann man irgendwie den LMM testen wenn er es denn sein sollte. Aber müsste es dann nicht immer sein wenn es der LMM wäre?
Daten zum Auto: 1,6 90PS Benziner mit 100tkm Laufleistung
Danke im vorraus!!
Danke im vorraus!!
