Leistungsprobleme V6 ab 5200 Umdrehungen
dorschdaen
23 Februar 2004
Köln
Hallo Zusammen,
ich hatte bisher einen 97er Mondeo V6 und nun einen 99er Cougar V6.
Beim Mondeo hatte ich ab und zu das Problem, daß er auf einmal ab ca. 5200 Umdrehungen in allen Gängen nicht mehr richtig beschleunigt hat. Der 4. Gang ging normalerweise bis knapp 200, der 5. bis zum Geschwindigkeitsbegrenzer ca 230 KM/H. Wenn dieses Problem auftratt kam ich nicht über 180 - 200 KM/H hinaus.
Das selbe Problem habe ich nun auch beim Cougar, leider nur viel öfters als beim Mondeo.
Kennt einer dieses Problem?
Ich weiß leider nicht mehr weiter...
Danke für die Hilfe,
Torsten
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Das selbige Problem bei genau 5200 U/min hatte ich auch kann mit der Elektronik zusammenhängen so wars zumindestens bei mir
Grüsse
dorschdaen
23 Februar 2004
Köln
Danke für die Antworten...
Müßte das Problem nicht auch über das Fehlerprotokoll ausgelesen werden können?
Gruß,
Torsten
scuba.duck
Das glaube ich nicht. Bei meinem 98er MK2 V6 Mondeo habe ich ab und zu mal das gleich problem.....war nie im Fehlerspeicher ersichtlich!
Lg
scuba.duck
Catflash
Hallo.
Wenn du das selbe Prob hast wie ich (IMRC)
dann müßte man es Auslesen können.
Fahr doch einfach in die Werkstatt und lass es mal machen, so teuer ist das ja nicht.
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Oder wende Dich an der Werkstatt Spezi und entschädihe Ihn mit ner Kiste Gersten saft :bier: :rolleyes:
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
nebenbei: der cougar hat 'n selbstdiagnosemodus im bordcomputer! da kann man sich die fehlercodes anzeigen lassen! wie's geht steht unter cougardb.com. da muss man 'n paar tasten gleichzeitig drücken! und die fehlercodes für ford gibs im internet. einfach bei google suchen.
spart den gang zur werkstatt und vor allen dingen geld!
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Es werden aber nicht alle Fehler vom PCM gespeichert!
Nur welche er speichert, kann er als Fehlercode anzeigen.
Als bei mir das IMRC kaputt war, haben wir nur auf die Bewegung das Gestänges geachtet. Der Fehler war nicht gespeichert! Hätte aber mit hilfe des WDS sicher gefunden werden können!
southern_coug
In den Diagnose Modus kommt man ganz einfach:
1) Tasten "Units" und "Reset" gleichzeitig drücken und halten
2) Motor starten
3) erst den "Reset" button los lassen, dann "Units".
Jetzt kann man mit "Select" durch die versch. Ausgaben schalten.
Um den Diagnostic Mode wieder zu verlassen einfach Motor aus und wieder an.
Hier noch ein paar Errors die ich gefunden habe:
Err. # Beschreibung
9201 Fuel Sender Circuit Failure
9204 Fuel Sender short to ground
9257 Climate Control
9317 Battery voltage high (greater than 16)
9318 Battery voltage low (less than 10)
9342 ECU defective
9359 Ignition Run / ACC circuit failure
0115 Engine coolant temperature (ECT) circuit malfunction
Edit:
Falls ihr mal eine Trouble Code nachschlagen wollt, schaut mal hier:
DTC Lookup
Bye,
Tom
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Der Fehlercode 9318 ist aber ein Fehler der fast immer angezeigt wird. Ist laut Ford normal, da die Spannung beim Starten unter 10V gehen kann!
dorschdaen
23 Februar 2004
Köln
Hmmm....
habe mit dem Ford-Händler meines Vertrauens gesprochen...
Der sagte, daß dieser Fehler im Speicher sichtbar ist. Er hat aber den Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden :wand
Ich werde mit der Karre nochmal zum Händler fahren... Hat jemand noch eine Idee warum der Fehler nicht im Protokoll ist oder kann es etwas anderes sein :rolleyes:
Danke und Gruß,
TOrsten
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
@Dorschdaen...welchen Fehler meinst Du?
Wenn Du das defekte IMRC meinst, das wird nicht als Fehler gespeichert. Der Wagen speichert halt nicht alle Fehler. Kann man aber in der Werkstatt mit dem WDS oder selber wie hier im Thread schon paar mal erwähnt rausfinden.
