Antek
Hi zusammen!
Ich wollt mal fragen ob das normal is dass mein Fofie auch wenn er warm is noch richtige Leistungslöcher hat? Ziemlich übel wenn man über ne große Kreuzung und auf einmal keine Pferde mehr da sind zum helfen...
Meine mal irgendwo gelesen zu haben dass das ne Fiesta Krankheit und kein "Winterereignis" ist...
Weiß da jemand mehr zu? Kann man das evtl. sogar beheben?
Danke im vorraus: Antek
Edit by PSYCHO: Doppelpost zusammengefügt. Nutz bitte die Edit-Funktion
Original von Antek
Hab mal ein wenig im MK3 FAQ rumgestöbert...
Dashier könnte die Ursache sein:
Beim 1.1er und 1.3er mit CFI Einspritzung hin und wieder Problem mit beschädigten Kabeln oder vergammelten Steckern beim Drosselklappen poti. Drehzahlschwankungen, Leistungslöcher und Verschlucker sind das Resultat.
Bei allen Motoren mit dem Alter über 10 Jahre kann die Gelfüllung des MAP Sensor durch Luft/Benzin gemisch zersetz worden sein, wodurch Fehler beim Erfassen des Unterdrucks im Ansaugtrakt entstehen und Leistungslöcher und Verschlucker resultieren.
Is nen 1,3er Monopoint womit das 1. eigentl. auszuschließen wäre wenn ich richtig denke. Meine Frage ist jetzt wie man's beheben kann? Und ob es sich lohnt. Preisliche Schätzungen sind natürlich auch gern gewünscht...
