Leerlaufregelventil
Schumuckl
Ich habe jetzt ordentlich die suchfunktion gequält und finde nirgendwo eine antwort auf meine frage.
Wo sitzt beim 1.6 zetec das leerlaufregelventil, wie sieht es aus und vor allem wie reinige ich das teil?
Kombifahrer
hab nur nen bild vom escort motor.
mir bremsenreiniger soll das wunderbar klappen.
Schumuckl
also dieser silberne blech behälter soll es sein? wird ja beim Mondi bestimmt nicht anders aussehen, hoffe ich!
Danke für die schnelle antwort.
Achso eins noch: Bremsreiniger reinsprühen und trockenen lassen oder wie?
Kombifahrer
ich hab nen diesel, mich darfste nicht fragen.
aber ich würde ne alte zahnbürste nehmen und mit dem bremsenreiniger zusammen den dreck rauswaschen.
ich hab auch mal gelesen in ne zeitlang im bremsenreiniger liegen zu lassen. soll den dreck lösen.
Schumuckl
Danke,
so nun an die anderen wie reinigt man am besten das Teil?
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
www.ford-scene-cottbus.de
Also ich hab meines auch schon gereinigt und am Ende ausgetauscht, weil es nix gebracht hat... :wand
Also du findest dass ziemlich weit unten direkt am Ansaugkrümmer - nimmste ne ordentliche Lampe und leuchtest mal rechts am Motor vorbei nach schräg links unten - dann müssteste es sehen - man kommt sehr schwer ran von oben (musste sehr gelenkige Hände haben).....
Ansonsten besser von unten mittels Bühne, etc....
Dann einfach ordentlich Bremsenreiniger reinsprühen 3-4 Mal und warten bis er sich verflüchtigt hat - und dann einfach wieder einbauen, aber am besten mit ner neuen Dichtung (is ne grüne aus Papier)....
Barks
Schumuckl
Ich finde dieses gottverdammte mistding nicht. Wie ist es befestigt ? Nur aufgesteckt oder geschraubt, ich hoffe das ich das ding noch finde *grummel*
Barks
19 September 2004
Cottbus/Mainz
Ist festgeschraubt mit 2 Schrauben - is wirklich schwer zu sehen beim ersten Mal, brauchst viieeeeeeel Licht, aber wird schon..... ;)
Sag ja, von unten ist es besser, aber wer hat schon ne Bühne.... :(
Barks
Schumuckl
nachdem ich mir Elle und Speiche ein paar mal gebrochen habe bin ich da rangekommen und habe es gereinigt, gleich null. Was kostet so ein Teil Neu ?
