Lautsprecher hinten im Puma
carhifidepot_steffen
die seitenverkleidung zu entfernen ist kein großer akt. brauchst aber den torx für die rückbank.
es kann auch sein das du gar nicht die halter für die speaker hinten hast das diese gleichzeitig ein resonanzkörper für die speaker bilden, und wenn keine speaker da sind weshalb sollte ford dann die reso. verbauen.
steffen
Turbousa83
Original von carhifidepot_steffen
steffen
Oh nein! :mauer
Das wird ja immer schlimmer.....! Jetzt muss ich mir die Teile auch noch besorgen...
so sieht das ganze übrigens aus.
tut mir leid für dich. würde dir eigentliche h empfehlen lieber ins frontsystem zu investieren. klanglich ist es besser.
steffen
rocketfox
9 Januar 2012
Boxen größe hinten?
hallo ich möchte gern wissen welche größe die boxen hinten haben
meine haben einen schaden und ich möchte beim aufschrauben direkt neue einbauen so wie es aussiehst muss man ja die ganze innenseiten verkleidung abnehmen ist was wirklcih war?
also wie groß und sind ovale oder runde drin?
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
also um das abmontieren der verkleidungen kommst wohl nicht drum rum
wenn du nicht immer um die verkleidungen drum rum basteln willst
nervt nur
die torx brauchst du schon allein um die gurthalterungen unten loszumachen
die abmasse der original ls sind so um und bei 5x7zoll
solche kenne ich keine im nachrüstbereich
aber 6x9er lassen sich mit relativ wenig aufwand auch verbauen
auf dem bild siehst du wie das dann ausschaut
der ausschnitt ist etwas zu erweitern
geht mit einem heissen lötkolben sehr einfach
oder teppichmesser aber achtung finger
habe meine gehäuse gleich noch mit dämmmatte beklebt
ridy
Original von Felis-concolor
gibt es:
Hertz ECX 570, Coaxialsystem und kein schlechtes :)
ansonsten gibt es auch solche adapterplatten von solchen ovalen Größen auf runde Lautsprecher
sind dann allerdings 13er, was aber hinten nicht weiter schlimm sein sollte
