Lampe Motorelektronik leuchtet auf
Maiurb
ich habe große Probleme mit meinem Nugget Bj. 94.
Lange Zeit, ca. 4 Jahre schien das Problem ausgemerzt zu sein, doch jetzt kommt es täglich.
Ich fahre einige Kilometer und plötzlich wenn ich das Gas wegnehme, weil ich an eine Kreuzung fahre etc. leuchtet die rote Motorelektronik-Lampe auf und ich kann nur noch im Schongang fahren. Dann schalte ich den Motor aus und wieder an und mit viel Glück kann ich ewig weiterfahren. Bis dann am nächsten Tag das gleiche Problem auftritt.
In der Vergangenheit, bei meinem Vorbesitzer, hatte man die Vermutung, es würde am Gaspedal-Potti liegen. Der wiederum kostet mind. 500€ und den einfach auf Verdacht zu wechseln, ist mir zu riskant.
Weiß zufällig jemand woran es liegen könnte, oder hatte schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir Tipps geben?
VG Maik
eigentlich gibt es bei diesem motor nur 2 häufige ursachen
entweder Gaspedal oder die EPIC-ESP.
fehlerspeicher auslesen ;)
Maiurb
danke für die Rückmeldung.
Pumpe ist klar, aber was genau meinst du mit Gaspedal. Was wäre da defekt?
VG Maik
Der hat doch ein elektronisches gaspedal mit stellungssensor drin wie der vorbesitzer
ja schon erwähnte.
Maiurb
Er hat einen Bowdenzug am Gaspoti und da geht dann ein Kabel weg, denke zum Steuergerät
Ja, aber der Sensor am Gaspedal ist der besagte Stellungssensor. Der meldet dem Steuergerät Stellung und Bewegung vom Gaspedal. Genau das war gemeint. Da drin ist mehr als nur ein einfaches Potentiometer. Die Seltenheit (Alter etc) und Komplexität des Bauteils machen wohl den genannten hohen Preis aus. Ob es die Störungsursache sein kann, kann eigentlich nur eine Werkstatt mit entsprechenden Messgeräten feststellen.
Maiurb
Ah,ok.
Also der Sensor sitzt direkt am Gaspedal und
gab es da öfter mal Probleme?
ich glaube wir brauchen erst mal ein paar bilder von der EPS und dem gaspedal ,
damit wir uns erst mal ein bild machen können was da überhaupt für ein einspritzsystem verbaut ist .
kann mir das ganze bildlich gerade nicht vorstellen , ist schon zu lange her das ich in so nen olle transe reingeschaut habe . ;)
Maiurb
Hier 2 Bilder vom Potti.
ok der hat dann den gaspedalstellungssensor nicht am gaspedal
was aber nicht heist das der sensor nicht als übeltäter in frage kommt .
fehlerspeicher auslesen bringt da evt mehr licht ins dunkel.
