Also kann mir schon denken was er meint. Kennt ihr den Geruch/das Gefühl, wenn man während der Fahrt die Klima ausmacht oder den Wagen in der Früh startet nachdem gestern am Abend noch die Klima an war?
Nachdem er offenbar den Pollenfilter als Innenraumfilter bezeichnet wurde dieser bereits gewechselt.
@ jens33
Kann es bei Dir mit der Klima zusammenhängen? (obwohl das um diese Jahreszeit eher unwahrscheinlich ist)
Wenn man durch eine Waschstrasse "fährt", dann muss ja (für die Servopumpe) der Motor laufen lassen. Hast Du dabei vielleicht vergessen die Lüftung abzudrehen? Dann hast Du das Wasser direkt ins System gesaugt und von dort verdampft es dann laaaaangsam.
@ ApolloRhoX
Das Problem mit den nassen Füssen haben die MK3-Beifahrer auch noch
Variante I: im Pollenfiltergehäuse oder danach ist ein Riss.
Variante II: Waschstrassentheorie (siehe oben)
Variante III: der Windgrill (das ist die Plastikabdeckung zwischen Scheibenwischer und Motorhaube) ist undicht
Variante IV: die Abschlussleiste der WSS steckt zwar am Windgrill, aber nicht auf der Scheibe (war bei mir kürzlich so)
Variante V: der Wasserablauf des rechten Windgrill (die drei kleine Schlitze am rechten Rand) ist undicht
Variante VI: die Klimaanlage spinnt rum
Variante VII: momentan fällt mir dazu nichts mehr ein, sollt aber fürs Erste reichen
