Lüftung nur auf Stufe 1 und 4 funktionstüchtig 2 und 3 gehen nicht
Bang
hab folgendes Problem... Die Lüftung funktioniert nru auf den oben genannten Stufen 1 und 4, dabei spielt Umluft oder nicht Umluft keine Rolle, genauso wenig wie mit oder ohne Klimaanlage. Weiß jemand wodran es liegen könnte?
Also die Belüftungsstufen 2 und 3 sind genauso lau wie Stufe 1 und Stufe 4 ist halt normal, sprich stark
cos86
9 April 2004
nrw
Deine Widerstandverkabelung im Fußraum rechts wird durchgeschmort sein.Am Handschuhfach links hoch.
Gibt es einen REP Satz für. Den Widerstand mitwechseln wenn der Stecker gefackelt hat.
Kim
Das Teil sitzt direkt hinter dem Handschufach ...
Scheint ne Mondi-Krankheit zu sein :denk
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Das ist eine FORD-Krankheit...
@Bang
Schau mal in unsere Datenbank, da findest du weitere Info's inkl. Bestellnummer der Ersatzteile. ;)
Das Bild ist übrigends mein alter :bad2: Widerstand...
d-twice76
Hallo, habe ein ähnliches Problem, bei mir tuts die Stufe 3 nicht, allerdings
so manchmal halt doch....... Liegt das dann auch an einem durchgeschmorten
Teil oder kann da auch einfach nur ein Wackler drin sein??? Habe mir das Teil
noch nicht angeschaut, liegt das direkt hinter dem Handschuhfach, komme ich
da so dran oder muss ich großartig irgendwas auseinander bauen?
Schönen Gruß, Daniel
Ralph
Original von d-twice76
Schau einfach mal ;)
Du solltest nur: Knochen aus Gummi, viel Heftpflaster und niemanden um dich herum haben, der deine Flüche ertragen muß :mua lol
Nein, im Ernst, im Beifahrerfußraum, an der Spritzwand den Teppich einfach abklappen und hinterm Handschuhfach nach oben, da sitzt das Teil. Maximal, zur Arbeitserleichterung, das Handschuhfach ausklinken und wegnehmen, das wars.
Viel Erfolg ;).
d-twice76
Super, schon mal Danke! Hat sich aber schon erledigt, ich habe vorhin mal den
Pollenfilter ausgebaut und gereinigt und plötzlich läuft alles wieder wie
geschmiert!! Mal sehen, wie lange....... :D
MondiDelle
15 April 2004
44319, Dortmund
So bei mienem Mondi war es dann auch soweit. Die Bude stank auf einmal nach heißem Plastik und die Lüfterstufen funzten nicht mehr. Also, FoBo sei dank, Datenbank aufgerufen und Teilenummern aufgeschrieben und ab zum Forddealer. Teile waren auf Lager, Geld rausgerückt ( Kabelstrang 10,24€ und Widerstand 12,91€ ) 30 min. Arbeit (30 Flüche der herzhafteren Art) und das Ganze funzt wie am ersten Tag.
