Lüftung macht keinen Mucks
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Die Galaxyecke braucht mal Hilfe von den Escortprofis :D
Habe bei einem MK5 das Problem das der Lüfter für den Innenraum in keiner Stellung auch nur den geringsten Mucks von sich gibt, gibt es eine Schwachstelle woran es meistens liegt? Oder muss ich mich durcharbeiten den Fehler zu finden?
Maik MkV
Tach!
Kann ein Fehler in der ZEB sein. Hatte ich auch und einfach Kabel ohne Umweg über diese neu gezogen.
N
Naumi
Hm gibt viele Faktoren Schalter defekt, Leitung defekt wie oben schon beschrieben oder sogar der Lüftermotor könnte defekt sein vielleicht einfach mal den Schalter oder den Lüfter überbrücken bzw. mal die Leitungen durchmessen das hilft oft schon ein stück weiter!
