Auch einemoderator kann einmal ein Missgeschick passieren. So habe ich soeben versehentlich den ursprünglichen Beitrag des Themenerstellers FordFan92 gelöscht.
Dank des "zurück-Buttons" im Browser könnte ich zumindest den Text retten.
sorry
der_ast am 15.12.2013
bei meinem Mondeo MK2 Bj 98 ist die Lüftung defekt, jedenfalls kann ich nicht mehr einstellen wohin die Luft geblasen werden soll. Egal auf welche stellung ich drehe die Luft kommt nur an der Windschutzscheibe heraus. Aber ich kann trotzdem die Lüftung aus und an machen.
Habe vorhin schonmal im Beifahrer Fußraum die verkleidung von der Mittelkonsole abgemacht und mal geguckt, habe aber nix gesehen geschweige denn irgendwelche schläuche gefunden die sich evtl. gelockert haben oder sonstiges.
Was muss ich machen? Habe keine Lust hunderte von euros in einer Werkstatt zu blechen.
Freu mich auf jede noch so kleine Hilfe von euch.
Mfg:
Ins Mondeo-Board verschoben, Präfix und Titel angepasst
klimaautomatik ?
PS : bei fragenstellung sollte man bitte auch das fahrzeug etwas beschreiben in bezug auf baujahr motorisierung und ausstattung
oder die fahrgestellnummer angeben ,dann wäre es einfacher eine antwort zu geben ;)
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
ok danke für den hinweis :) aaalso ford mondeo mk2 (BAP) bj. januar 1998, 2,0l zetec 131 ps, klima hatta aber keine klimaautomatik, sitzheizung, bhz. front u. heckscheibe, elktrisch verstellbare außenspiegel, elektrisch verstellbarer fahrersitz, elektrische fensterheber 2x, nebelscheinwerfer joa soviel zur ausstattung
fahrgestellnummer: WF0AXXGBBAWL26812
hoffentlich kannst du was damit anfangen, vielen dank für die vorherige antwort :)
fordfan92
also als erstes solltes mal schauen ob die unterdruckleitung welche vom motor kmmt im motorraum in ordnung ist
dieses leitung sollte meines wissens bei den beiden heizungsschläuchen durch die spritzwann in den innenraum gehen
ist eine ziemlich dünne plastikleitung welche am ansaugkrümmer angeschlossen ist sein .
meist ist allerdings der stellschalter am regler undicht oder lose dazu muß das radio raus usw damit man an den versteller von hinten rann kommt .
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
ok vielen dank werd gleich mal nachgucken hoffentlich mach ich bei dem schalter dann nix kaputt :D
Zusammengefügt by der_ast
Danke
Beitrag erstellt: 28.5.2012, 17.48 Uhr
also habe im Motorraum geguckt und habe dann eine dünne plastikleistung gefunden, sie lag direkt auf dem motor oben drauf (siehe Bilder) und wurde anscheinend schonmal geflickt wie man auf den Fotos sehen kann hoffe das das auch die richtige leitung ist
patrick4939
3 Januar 2008
Das sind mir eher nach dem Gaszug aus was du da "gefunden" hast. ;)
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
achsoo :D ja das is dann jetzt echt dummgelaufen, da hab ich mich jetzt echt getäuscht aber ist das normal das der gaszug da einfach oben drauf rumliegt?
ja das ist fast normal so ;)
um die unterdruckleitung zu finden müstest schon hinter dem schwarzen kasten suchen wo 2.0 16v zetec-e drauf steht suchen
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
problem ist gelöst es hat sich tatsächlich eine leitung komplett gelöst und hing nur noch so in der gegend rum vielen vielen dank für die hilfe :kniefall
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
ich bins schon wieder ;) meine Lüftung geht mal wieder nicht :( habe einen ford elektriker gefragt was da jetzt los ist, er hat sich angeguckt und hat gesagt ich brauch einen neuen drehschalter. habe dann bei ebay einen neuen gekauft für 40 euronen hab das ding heute morgen eingebaut und habe gestaunt.....es geht trotzdem nicht. habe jetzt allerdings bei laufendem motor ein zischen wahrgenommen hinter dem radio. habe das radio ausgebaut und habe mir die unterdruckdose angeguckt aber nix ungewöhnliches entdeckt halt nur das zischen.
Meine frage jetzt ist die Unterdruckdose kaputt? oder kann es ein gerissener schlauch sein der in der mittelkonsole liegt? oder sonst irgendwas anderes???
Hoffe ihr könnt mir wieder so gut helfen wie beim letzten mal
MFG
funktioniert der lüfter nicht oder die klappenverstellung ?
FordFan92
27 Mai 2012
Hannover
die klappenverstellung funktioniert nicht, ein arbeitskollege meinte zu mir das das wohl nix mit der unterdruckdose zu tun haben kann, weil dann wohl der motor auch nicht problemlos laufen würde. keine ahnung ob das stimmt aber wär gut wenn die dose heile wär :D
Vavuum_1
7 November 2009
Mal schauen ?
Der Lüfterdreher - also ganz rechts!
Der hat einen Unterdruckanschluß - ich habe keine Ahnung wieso/wofür, aber die dort im Unterdruckschalter sitzende Dichtung ist aus minderwertigem Material und es kommt exakt dort zu einer Undichtigkeit. Das ist auch bei meiner Karre so - ist aber kein Mondeo :)
Es ist sehr einfach, den Schalter auszubauen und die Dichtung freizulegen - alos den Schalter zu zerlegen. Sollte sie GRÜN sein, dann ist diese minderwertig. Nehme sie zwischen zwei Finger, walke sie einmal durch, anschließend ist wie sie wieder weich. Mit etwas Fett alles wieder zusammen und das Zischen könnte weg und die Funktion wieder hergestellt sein!
Muß nicht - KÖNNTE aber.
Ab Bj. ???? wurde die minderwertige Popeldichtung gegen eine ROTE aus Silicon/Viton oä ersetzt - die bereitet NIE Probleme !
Ford 93
da der Post etwas länger her ist. Schreibe trozdem hier rein. Ich habe genau das selbe Problem. Ich würde es gerne selber beheben. Nur würde das mit Fotos mit der genaue Erklärung sehr hilfreich sein. Da ich nicht irgendwas machen will ohne genau zu wissen. Ob das dass richtige ist. Gibt es schon sowas wenn ja wo ?
Denn mehrer hundert Euros für ne Werkstatt auszugeben will ich nicht. Ich würde euch sehr danken das ihr vielleicht eine Idee habt dazu eventuell mit Bilder zu erklärung.
Euch ein schönen abend noch !
lg Chris
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Habe bei mir einfach eine Leitun(Unterdruck)zwischen dem rechten und mittlerem Regler verschlossen.Jetzt geht die Verstellung oben unten wieder.Allerdings kann nicht mehr auf Umluft umgestellt werden.
Welche Leitung(weiß oder schwarz)weiß ich nicht mehr.
Wenn du alles funktionsfähig haben möchtest,muss wahrscheinlich das Ventil hinter den Reglern neu. Gibt das Thema oft im Netz auch mit Bildern.
