Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
Hallo zusammen
bin schon vor einiger Zeit über dieses Forum gestolpert aber hab
es jetzt erst geschafft mich hier mal anzumelden.
Soviel ich mich im Internet auch durchgeklickt habe , hier scheint's
die besten Auskünfte zu geben was Antworten betrifft.
Also zum Problem , wie schon in der Überschrift :
Die Lüftung macht bei mir keinen Muckser mehr.
[ Leider hab ich dazu hier im Forum konkret keine richtigen Threads gesehen ]
Als ich den Ford gekauft hab (vor 2 Jahren) ging diese noch.
Dann aber manchmal , wenn ich den Schalter ( I,II,III ) betätigt habe
eben nicht .. und hin und wieder dann doch ?(
Nur jetzt auf einmal (natürlich dann auch wenn's kalt wird :wand )
gibt die Lüftung den Geist total auf. Die Heizung selbst funktioniert
einwandfrei. Nur bei beschlagener Scheibe nutzt die mir nicht viel
ohne Lüftung bzw es dauert ewig bis ich was sehe und ständig
mit nem Tuch während der Fahrt rumzuwedeln ist nicht das optimale *G*.
Nach den Sicherungen hab ich schon geschaut , die sind alle in Ordnung.
Kabeldefekte schliess ich mal aus , weil es ging ja voher. Und was
ich nach Ausbau einiger diverser Kleinteile so sehen konnte
schien alles ok.
Jetzt meine Frage(n) hier an euch. Was kann ich selbst tun ohne gleich
beim Ford Händler (Autohaus Klappert <- kein Witz !! )
vorbei zu fahren und unsinnig Geld zu bezahlen.
Nach was könnte ich noch schauen ?
Welche Teile brauch ich evtl ?
Was kostet das in etwa ?
Ich schrecke auch nicht davor zurück das Amaturenbrett auszubauen ;)
Gruss aus S-H
Nordlicht
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
Hmm,würde spontan auf den Lüftungs wiiderstand tippen,mal sehen was die anderen sagen
Edit:wäre das Teil beim roten Pfeil und müsste hinter dem Armaturenbret sitzen.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Lüfterwiderstand??? Ich dachte das wäre nur beim Mondeo ein Problem...
Original von Nordlicht
Das die Lüftung "ab und zu" mal geht, schliesst eher auf einen Wackelkontakt...
Vielleicht im Schalter/Bedienteil oder am Lüftermotor?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
@micky
eigentlich war das beim Transit ein großes problem,da der dort immer"abgesoffen"ist :D
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
Original von MickyausHamburg
Mittlerweile geht sie gar NICHT mehr.
Wie kann ich denn am besten rausfinden ob's denn ein Wackelkontakt ist ? Irgendwas überbrücken ? Hilfa :D
Ich bin zwar Elektro-Installateur , aber von Auto's hab ich sogut
wie 0 Ahnung ;)
@ m.O.p. : Sachen gibts , die gibts gar nicht :wow. Das mit dem Widerstand möchte ich aber erst zum Schluss probieren , weil es nach der meisten Arbeit aussieht ;)
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
www.escort-club-hamburg.de
Es könnte auch am Sicherungskasten liegen, ist beim Escort MK V u. VI schön öfter aufgetreten.
Teste doch mal mit einer Prüflampe ob bei der Sicherung für die Lüftung überhaupt Strom ankommt!
Wenn nein, dann ist das günstigste eine neue (abgesicherte Leigung) legen.
Rolle
:idee Ja also an meinem 96er Kombi wars der sicherungskasten ! Schau mal an deinem Lüftungsschalter nach ob der haupt Stromkabel der war bei mir glaube ich Rot/weis Stom führt ! wenn nicht hol dir mal mit einem kabel Strom von der Batterie und brücke ihn wenn dann die Lüftung wieder läuft ,hast du einen Kabel bruch oder dein Sicherungskasten ist Defeckt! Wenn es der Kasten ist solltest Du den Kabel am Kasten suchen und einfach eine Brücke setzen 2 oder 3 Kabel daneben hast Du einen Schaltplus da kannst Du dann drangehen ! Solltest aber nur einen Schaltplus nehmen damit die Lüftung auch ausgeht wenn Du den Schlüssel abziehst !
:D Hoffe Dir geholfen zu haben !
Gruß0 Rolle
RSC2000
das klingt mal sehr nach zeb, einfach auf damit und die lötstellen nachlöten...ist kein großer akt und für dich schon mal gar keiner, wenn du im elo bereich arbeitest, dann kannst du auch gleich mal die ander (komischen) stellen nachlöten
Ole
ToyCar
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen:
beim Escort meiner Schwester (Bj 94) wars der Sicherungskasten. Habens so wie Rolle gelöst. Funktioniert bestens.
Gruß, ToyCar
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
Ja danke erstmal für die zahlreichen Antworten ;)
Das mit Sicherungskasten könnte gut möglich sein , das irgendwas
nicht stimmt. Seit geraumer Zeit baumelt eine Leitung da herunter
(mit Stecker). Evtl liegts daran. Muss ich wohl mal das Kabel zurückverfolgen.
Muss leider im Moment viel Arbeiten und komm nicht wirklich
zum nachschauen. Aber sobald ich mehr weiss , schreib ich nochmal
:happy:
