Kupplungsgeberzylinder
Metalcore84
Hey,
habe ein Problem mit meinem Mondeo MK2 V6 Baujahr 98.
Und zwar istz am Kupplungsgeber das Verbindungsstück zum Scjhlauch welches zum Kupplungsnehmer geht undicht, siehe Bild
wie krieg ich dan nun dicht ohne den Schlauch auszuwechseln?
er verliert dadurch ordentlich Bremsflüssigkeit
LG
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Auf dem Rohr (Druckseite) ist ein Nullring. Bei Ford zwar nicht einzeln erhältlich, aber der aus einem gebrauchten Nehmerzylinder tuts auch. Ansonsten Klempnerbedarf.
Da kommst Du natürlich erst ran wenn das Rohr aus dem Zylinder raus ist,
Andreas
Metalcore84
Hm hab irgendwie kein wort verstanden, erstens nullring zweitee´ns wieso nehmerzylinder? ist doch am geberzylinder undicht
Danke für deine Antwort, nur noch für doofe übersetzen :D
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hab Dir mal ein Bild vom Anschluss gemacht. vorn siehst Du den Nullring der bei Dir wohl undicht ist. Am Nehmerzylinder ist das gleiche Formstück, deshalb der Tipp falls Du einen alten Nehmerzylinder hast kannst Du den Nullring von dort nehmen.
McBech
27 April 2007
Vielleicht versteht man es so besser.
Nullring = O-Ring
Metalcore84
Hey Danke für die Antworten , jetzt hab ichs auch verstanden und kontrolliert, er drückt es genau bei dem Verbindungsstück raus, das Problemn allerdings ist dass ich den Schlauch net so ein fach aus den Geber kriege da er ja aucs Metall ist. wie krieg ich das nun erstmal priovisorisch dicht bis ich in die Werkstatt komme?
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
ohne die Leitung auszubauen bekommst Du das nicht dicht, auch nicht provisorisch.
Andreas
