dorschdaen
Hallo bei unserem Fiesta 1.25 16V wurde folgendes durch eine Freie Werkstatt gemacht:
1. Kupplung wurde inkl. Zentraldrücker gewechselt
2. Wie auch immer mußte eine Antriebswelle erneuert werden, da das Gewinde der Sicherungsmutter nichts mehr war. Hier wurde eine gebrauchte Welle genutzt.
Jetzt ist es so, dass das Fahrzeug nicht mehr richtig "zieht", als ob jemand das Auto hinten festhält. Auf der Autobahn ging ab 130km/h nix mehr und auch auf der Landstraße drehte er nicht mehr höher als 4000 Umdrehungen (100km/h).
Was kann hier falsch gelaufen sein? Die Werkstatt sagte, dass der Fehler nicht an der Montage liegen kann. Der Fehler war aber davor nicht vorhanden
Hat jemand eine Idee?
