Kupplung Escort MK6 RS2000 wechseln, schwer? Erfahrungen?
corty
Guten Tag,
ich wollte im voraus mal nachfragen wie schwer sich der Kupplungswechsel bei einem Escort MK6 darstellt und was man dabei zu beachten hat.
Wäre auch sehr dankbar über Erfahrungsberichte, wenn diese Reparatur schon mal jemand durchgeführt hat.
Grüße corty
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Hast Du schon mal ne Kupplung gewechselt ?
Beim RS2000 dürfte es kaum anders sein, als bei allen anderen Escorts - lediglich das Getriebe muß zusätzlich noch von der Drehmomentstütze gelöst werden / diese vom Fahrzeug.
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ich als Unerfahrerner Schrauber habe mich im Oktober letzten Jahres auch an nen Kupplungswechsel getraut.
Ich muß sagen hat alles reibungslos geklappt.hab zwar länger als ne werkstatt gebraucht aber dafür habe ich alles super sauber gemacht und gereinigt.
Also wenn Du weißt das man zum Schrauben lösen den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen must, kriegste auch den Kupplungswechsel hin!
PS: Wenn Du das Getriebe einmal los hast würde ich auch gleich neues Öl ein füllen!
Gruß Marc
corty
@mk4zetec: nein, hab noch keine kupplung getauscht.
@marc1975: hast du dazu irgendwelche hilfsmittel genutzt (z.b. "jetzt mach ichs mir selbst"-buch) oder hast du das frei aus dem bauch raus gemacht?
Mr.Kleen
29 Oktober 2007
Raum Alzey
Moin corty ....
In dem "Jetzt helfe ich mir selbst" -Buch steht das nicht drin. Da ein Getriebeausbau bzw. Kupplungswechsel schon ein gewisses Fachwissen vorraussetzt. Wie werden die Antriebswellen aus dem Getrieb gelöst ? . Wie wird die Kupplung zentriert ?.
An welchen Stellen sollte sauber gemacht und gefettet werden ? usw. Wen Du sowas noch nie gemacht hast,rate ich Dir von der Reparatur dringend ab. Wenn Du doch dran gehen solltest,würde ich Dir auf jeden Fall raten ein Kumpel der davon Ahnung hat zu fragen ob er Dir hilft. Auch Werkzeug sollte natürlich genug vorhanden sein. Zur Not geht es ohne Hebebühne. Man quält sich,aber es geht.
Gruss Mr.Kleen
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Ja habe das So wirds gemacht Buch genommen und dannach die Kupplung ausgebaut.
Da steht auch drin wie man die Kupplung zentriert und wie man das mit den Antriebswellen macht!
Gruß Marc
corty
So, jetzt hab ich den Wagen gestern geholt und kann genaueres dazu sagen.
Sobald ich das Kupplungspedal kommen lasse fährt er sofort an, also eig. 0 Kupplungsweg. Beim Schalten brauch ich ca. 5-6 Anläufe, bis ich den Gang reinbekomm. Wobei Hochschalten eig. gut funktioniert, aber Runterschalten is der reinste Horror.
Den Test mit dem 4. Gang einlegen, Handbremse ziehen und so weiter hab ich gemacht, aber dabei ist er abgesoffen.
Habt ihr da vllt Ideen was das sein könnte? Denke mal die Kupplung trennt nicht mehr richtig, oder?
MfG corty
Billy Da Kid
hat der RS einen nachsteller am kupplungspedal wie seine kleinen brüder, denke doch schon, oder?
mal danach schauen ob die verzahnung noch funktioniert, nicht dass da was gebrochen ist.
