Speedfreak
- Registriert
- 16 August 2005
- Beiträge
- 55
Ich wollte im Garten ein Autoradio samt Lautsprecher installieren. Dazu habe ich mir 4 alte Lautsprecher und ein Netzteil ersteigert. Die Lautsprecher sind heute gekommen. Da das Netzteil noch nicht da ist, habe ich sie an einer alten Stereoanlage getestet (m.M.n. 8 Ohm Impedanz). An den beiden Hochtönern ist jeweils ein Kondensator als Frequenzweiche angelötet. Das Problem ist nun, dass der Ton aus den beiden Lautsprechern sehr leise ist. Wenn ich die Kabel aber direkt an den Lautsprecher halte, also ohne den Kondensator, dann ist die Lautstärke normal. Da die Lautsprecher lt. Aufdruck von 1995 sind, vermute ich, dass die Kondensatoren ausgetrocknet sein könnten. Könnte das die Ursache sein? Oder könnte es an der Impedanz der Lautsprecher (4 Ohm) liegen? Kann ich die Kondensatoren durch beliebige andere ersetzen? Ich habe bspw. einige Kondensatoren von alten Motherboards da. Könnte ich die als Frequenzweiche benutzen? Egal ob benutzte oder neu zu kaufende Kondensatoren, welche Werte sollten die Teile haben? Vielen Dank.
