Komisches Geräusch nach dem Starten für 1min
Blues
ich hab da mal ne Frage. Mein Cougar macht ein seltsames Geräusch. Und zwar nur nach dem Starten, wenn der Wagen vorher länger stand, so dass er komplett kalt ist.
Das Geräusch kann man schlecht beschreiben, eine Art Dröhnen, muss irgendwas mit der Luftzuvor beim Luftfilter zu tun haben. Hatte auch mal die Motorhaube auf und es kam vom Luftfilter.
Das Geräusch ist aber wie gesagt, nur in der 1. Minute. Und auch nur, wenn der Motor wieder kalt ist, nach 2h Stehen hört man nichts.
Man könnte das Geräusch mit dem Sound eines Diggerridoo oder wie das geschrieben wird, vergleichen.
Gibt es evtl. jemanden, der auch dieses Geräusch kennt, oder kann mir jemand einen Tip geben??
Ich mag deiner Suche nicht vorweg greifen .... aber ... mit größter Wahrscheinlichkleit is das LLRV (Leerlaufregelventil) defekt.
-> kauf dir eine neues LLRV.
Reinigen bringt nur temporär was - leider.
CougarMaaik
1 Mai 2007
64342 Seeheim-Jugenheim
Ich hab das Problem auch,aber auch nur wenn der Wagen ne Weile stand.1-2 mal Gas geben dann hört es auf.Ich vermute mal das im Luftfiltergehäuse vielleicht was hängt oder angefroren ist und erst nen Moment braucht bis es in Bewegung kommt.So hört es sich jedenfalls an.
Blues
Jo danke für die Tip! Es ist genau dieser Nebelhornsound. Da die Drehzahl anfangs leicht schwankt, vermute ich mal das es das LLRV ist. Hab das beim Escort schon zig mal ausgebaut gehabt, hoffe es ist beim Cougar genauso einfach.
