Knattern/Schnattern bei niedriger Drehzahl
Bab00n
9 September 2008
Hallo zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Cougar V6.
Und zwar knattert/schnattert irgend etwas beim anfahren(vor allem Berganfahrt), bzw. bei niedrigen Drehzahlen.
Zu hören ist es nur wenn ich zwischen Häusern fahre bzw. wenn etwas die Geräusche vom Auto reflektiert.
Im Leerlauf, beim Gasgeben tritt das Geräusch nicht auf.
Ich glaube das Geräusch kommt von unter dem Auto.
Was könnte das sein?
Greetz
Dr.Bab00n
Mark85
5 November 2008
Unna
Vieles kann solche Geräusche verursachen. Aber wenn du sagst unter dem Auto
dann vermute ich mal ganz stark das es der Kat sein wird bei dem sich das Innenleben gelößt hat.
Optimu
18 September 2009
hab sowas auch... ist bei mir aber auch wenn ich langsam rolle, also ohne gas zu geben...oder eben wenn ich von der kupplung gehe.. werkstatt meinte das es von der lenkung kommen könnte Oo..
Richi-88
18 Juli 2009
ich hab das gleiche ich hätte gedacht das is irgend eine schelle vom auspuff, mal gucken
G
Green Mondeo
Bei mir hat ein undichter Abgaskrümmer,der vordere, so ein geräusch verursacht.Besonders unter Last in niedriegen Drehzahlen.
Bab00n
9 September 2008
danke für die antworten
wies ausschaut, scheint wohl die krümmerdichtung der auslöser zu sein.
na dann werd ich mal meine werkstatt damit konsolidieren.
greetz Dr.Bab00n
Moehp
4 April 2010
Ludwigshafen
Habe das gleiche geschilderte "Problem".
Ist das irgendwie schädlich für den Motor oder verliert man dadurch Leistung? Wenn nicht lass ichs nämlich weil stören tut es mich nicht wirklich
