Klimaleitung / Kondensator wechseln
Bauloewe
18 Mai 2005
Hallo, meine Klimaanlage ist undicht.
Beim Boschdienst wurde die Klimaleitung ausfindig gemacht mittels UV Licht (vom Kondensator zum Innenraum, die hinterm Ausgleichsbehälter)
Beim Verwerter habe ich mir dann eine ausgebaut (Spring-Lock Werkzeug hatte ich mir besorgt.)
Wie bekommt man den Ausgleichsbehälter ausgebaut?
Ich brauchte ne Brechstange um den rauszuhebeln. Die Methode möcht ich ungern bei meinem Wagen anwenden. :D
2 Schläuche ab, 2 Schrauben raus, Stecker ab
Nach oben bekomm ich den nicht rausgehoben da der hinterm Kotflügel eingefedelt ist, rechts ist die Leitung von der Servopumpe im Weg und die Motorhalterung, oben der Holm vom Stoßdämfper und unten ist der Scheibenwaschwasserbehälter im Weg, wie verhext. :rolleyes:
Gibts da n Trick ?
Beim Anschluß der Leitung, einfach nur zusammenstecken und gut (mit neuen O Ringen natürlich)? Das soll dicht halten? ?(
Beim Trockner hab ich 3 Anschlüsse. 2 x Spring Lock, 1 x geschraubt vom Kompressor kommend. Dreh ich da die Trocknerpatrone oder wie bekomm ich da die Schraubverbindung gelöst ohne auch die Leitung ausbauen zu müssen?
Mit welchem Drehmoment die Schraubverbindung wieder anziehen ?
Ist dort auch eine Dichtung, Schraubensicherung, etc.?
vielen Dank
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
RE: Klimaleitung wechseln
Original von Bauloewe
den Behälter noch oben rausdrehen.
neuen Federring in die Kupplung einsetzen. Die hält die Verbindung zusammen, die 0-Ringe (mit PAG100 benetzen) halten sie dicht
der Schraubanschluss ist für den Druckschalter, den kannst Du rüberbauen wenn der alte Trockner draussen ist . Die Leitungen sind gesteckt.
Andreas
Bauloewe
18 Mai 2005
Sooo, nachdem ich mich am letzten Wochenende dran gemacht hatte um die Leitung zu wechseln, hatte ich nochmal mittels UV Lampe von unten abgeleuchtet.
:wand natürlich war die Leckage nicht die Leitung, sondern der Kondensator (der untere Anschluß) .
Habe im Haynes Manual nochmal geschaut, demnach sind es ja nur 2 untere Schrauben die zu lösen sind und die 2 Leitungen trennen.
Kann man den denn einfach nach unten heraus nehmen? Das sollte ja wirklich nicht schwer sein.
vielen Dank
Bauloewe
18 Mai 2005
Soo, Kondensator ist gewechselt. Der wird einfach bei den 2 Nasen ausgehangen und dann nach unten heraus genommen. Rein ist das gleiche in grün, alles bissl Fummelei, aber geht. Beim nächsten mal würd ich aber die Hupe mit ausbauen, die war echt im Weg aber man verbiegt sich ja gern die Finger. :D
Klima wurde befüllt, Vakuum hält sie auch gut, die Drücke sind auch OK sagt mein Boschdienst.
Kühlt wunderbar. :applaus
Aber...
Die Klimaanlage schaltet nicht mehr ein und aus wie vorher sondern läuft immer durch.
Sonst hat die sich doch alle 30sec? an und ausgeschaltet. Was man auch an Drehzahlschwankungen merkte. Nu is nix mehr, einschalten und sie läuft durch bis man sie ausschaltet.
Was kann das sein? Grund zur Besorgnis?
Ok, ich bin jetz grad mal 30 Minuten innerorts gefahren, vielleicht spielt sich das noch ein. mmhhh
MfG Bauloewe
