Klimakupplung getauscht, Kuplung schaltet im Leerlauf an aus an aus an aus... normal?
Dingenzkirchen
14 Februar 2009
Braunschweig
Hatte hier vor kurzem schon mal gepostet, weil die Klimakupplung
abgeraucht ist (Gummis komplett verbrannt, Lager der Riemenrolle
hinüber).
Nun habe ich die Kupplung getauscht, bin mir aber über die einwandfreie
Funktion der Klima nicht im Klaren:
Lasse ich Motor im Leerlauf laufen und schalte die Klima ein, dann zieht
die Kupplung an und der Kompressor läuft mit (schön ohne Geräusche).
Standgas erhöht sich auch etwas, Heizungsregler auf Kalt. Nach ein
paar Sekunden löst die Kupplung aber wieder, um nach ein paar weiteren
Sekunden wieder anzuziehen, dann wieder zu lösen usw. Außentemperatur
derzeit ca. 7-9° Celsius).
Ich traue mich jetzt noch nicht dauerhaft die Klima einzuschalten um zu
testen, möchte die neu montierte Kupplung nicht gleich wieder schrotten!
Also: is des normal??????????
normal ist das nicht
sicherlich hat der kompressor schaltzyklen nur nicht so kurze .
kann aber mehrere ursachen haben
zB. zu wenig kältemittel
verstopfte festdrossel
usw.
Dingenzkirchen
14 Februar 2009
Braunschweig
Hmmmm,
vielleicht ist dann die Kupplung abgeraucht, weil ich zuletzt auf der Autobahn die
Klima an hatte, diese ständig ein- und ausgekuppelt hat und sich dabei erwärmt
hat. Die Klima bracht davor schon nicht mehr die gewohnte Leistung und ich
hätte sie wohl deshalb schon checken lassen sollen, hätte nicht gedacht, das
dabei noch was kaputt gehen kann!
Werd dann wohl wenn´s etwas wärmer wird einen Klimacheck machen lassen
und hoffe jetzt mal, das nur zu wenig Kältemittel drin ist (letzter Check ist 4-5
Jahre her).
würde dies def. machen lassen !
vieleicht sogar das relais von der klimakupplung rausziehen damit man die klima nicht versehentlich einschalten kann .
PS: ein def.Kühlerlüfter kann auch dieses symtom hervorrufen.
