Klimakompressor
Dax
27 Januar 2008
A, 5211, Friedburg
bonsai-schwaben.eu
Hallo zusammen,
da ja heute das Wetter mal richtig super war, wurde die Klimaanlage (manuell) sofort eingeschaltet. Musste allerdings Feststellen das diese zwar kalte Luft bringt, aber der Kompressor sich immer wieder kurz abschaltet.
Daher meine Frage an Euch ob das normal ist. Bei meinen bisherigen Autos war das nicht der Fall, sondern lief immer durch.
Danke schon mal im Vorraus
Gruß Oliver
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
weiß ja nicht wie oft der kompressor an und aus geht aber könnte zu wenig kälte mittel bedeuten
Dax
27 Januar 2008
A, 5211, Friedburg
bonsai-schwaben.eu
Kompressor wurde letztes Jahr im September erst erneuert. Läuft ca. 15 Sek. und schaltet dann für ca. 4 Sek. aus.
Kalte Luft kommt reichlich in der zeit wo er läuft.
McBech
27 April 2007
Das ist normal. Wenn der Kompressor nicht bis zum Limit gefordert wird, wird er immer wieder kurz ausgeschaltet.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Jepp. An- und Ausschalten des Kompressors ist normal.
Allerdings ist der Zyklus mit 19 Sekunden arg kurz.
Wahrscheinlichste Ursache: Zu wenig Kältemittel.
Mit wieviel ist die Anlage denn damals gefüllt worden?
Soll: Kältemittel R134a 725 - 755 Gramm
(Müsste auch auf einem Aufkleber im Motorraum stehen)
Nebenbei: Bei Ersatz des Kompressors sollen 90 - 150 ml
Kältemittelöl nachgefüllt werden.
Grüsse,
Hartmut
P.S.: Wo ist eigentlich unser Klimaanlagenspezialist "Chris1" wenn man ihn braucht? :denk
