Klimaautomatik will nicht so recht
benq87
9 April 2007
Gründau
Hallo, habe seit dem Frühlingsanfang Probleme mit der Klimaanlage in Sachen Kühlung. Vorweg letztes Jahr wurde schon (nicht deswegen) das Thermostat getauscht und eine Klimaanlagen-Wartung durchgeführt, da lief sie noch ohne Probleme. Nun wenn man auf Manuell die Klima zuschaltet geht sie meistens nicht an, genauso wenig wie auf dem Automatikmodus. Selten geht sie dann mal so für 3-4 Minuten an, spürbare Kühlung, am Motor merkt man sie ist an und das Klicken zum Anschalten hört man. Dann geht die wie gesagt nach 3-4 Minuten wieder aus, und alles ist als wäre sie nie an gewesen, der Motor läuft besser man hört keine Geräusche, dann bleibt sie auch aus. Lichtchen am Schalter leuchtet Normal, der Selbsttest zeigt nichts und sobald man A/C drückt wird das Gebläse stärker nur komplett ohne Kühlleistung.
PS: Hatte auch schon einmal einfach dann schwül-warme Luft raus geblasen beim A/C einschalten.
Werde demnächst mal zur Werkstatt fahren wenn ich dann Zeit habe, hätte aber gerne mal eure Tipps...
Danke und noch ein schönes We und eine Tolle EM
Brain-Smasher
Da dürfte zu wenig Kühlmittel drin sein.
Uwe
benq87
9 April 2007
Gründau
Komisch, wurde doch erst letztes Jahr durchgeführt die Wartung der Klima mit Auffüllung und Dichtheit usw.... Damals hatte auch nicht viel gefehlt laut Aussage des Meisters und Dicht war sie da auch noch. Hat das System ne Stelle wo es öfters undicht wird oder wieso meinste das?
Brain-Smasher
Meine Klimaanlage wurde auch mal gewartet und repariert. Da war am Klimakondensator ein Schlauch undicht. Der Kondensator wurde getauscht und die Anlage komplett neu befüllt.
Allerdings wurde dabei ein Fehler gemscht. Es fehlten 500 gr Kältemittel.
Resultat : Bei eingeschalteter Klima wurde es immer feuchtwarm im Auto. Nachdem die Anlage wieder mit 740gr befüllt wurde funktionierte sie wieder einwandfrei.
Uwe
