Holger-NVP
10 April 2005
Westerrade / Segeberg
Moin Moin,
ich habe mal einige Fragen zur Klimaanlage beim Mondeo MK1.
Habe den Mondeo erst einige Wochen. Gestern nun mal das erste
mal die Klimaanlage eingeschaltet. War dann gar nicht zufrieden
mit dem Teil.
Heute dann mal in den Motorraum gesehen und siehe da,
gar kein Riemen auf dem Kompressor der Klimaanlage.
Nun meine Fragen.
1. Das Riemenrad vom Kompressor hat das eine Visko Kupplung.
2. Wie wird der Riemen gespannt. Der Kompressor ist doch fest
angeschroben ohne Spannvorrichtung ?
oberhalb vom Kompressor habe ich 2 M8 Gewinde im Halter
gefunden. Wird dort evtl. eine Spannrolle oder so etwas ähnliches
angeschroben.
Die Reparaturanleitungen die ich habe, wird die Klimaanlage gar nicht
behandelt.
Vielleicht kann mir ja mal jemand einen Tipp geben.
Mit freundlichen Grüßen
Holger
provencal
ich habe zwar keinen Diesel, aber vielleicht kann ich dir doch weiterhelfen......
Der Klimakompressor hat eine Magnetkupplung und wird normalerweise mit vom Keilriemen angetrieben.
Der wird über eine Spannrolle gespannt.
Bei meinem liegt die Spannrolle unten links, ist also vom Radhaus aus gut zu erreichen.
Beim Mondeo gibt es Modelle mit und ohne Klima, da hat dann wohl einer einen Keilriemen für ein Modell OHNE Klima eingebaut .... :mauer
gruß Stephan
Holger-NVP
10 April 2005
Hallo Stephan,
mit über den Keilriemen der Lichtmaschine kann nicht gehen.
Die Riemenscheibe des Kompressors liegt weiter vorne.
An der Kurbelwelle ist auch noch eine Keilriemscheibe
weiter vorne dran.
Ich nehme mal an, das der Kompressor einen extra Riemen
bekommt. Leider habe ich nichts zum Spannen von diesem
Riemen gefunden.
Gruß Holger
J
Jurčiks
Hi!
Hab das gleiches Problem. Beim Kauf (vor 3 Monaten) kein Keilriemend drauf gehabt, weil Kompressor kaputt war. Jetzt einnen anderen Kompressos drangebaut, aber wie geht's weiter? Keilriemen hab ich auch aber krieg ich nicht drauf. :(
Wer kennt sich hier aus????
Holger-NVP
10 April 2005
Moin,
ich war jetzt bei Ford und habe das mir erklären lassen.
Der Keilriemen wird mit einer angeschobenen Spannrolle
beim 1.8 TD gespannt.
Diese war bei mir aber nicht mehr vorhanden.
Habe mir nun für 53,71 € + MwSt eine neue besorgt.
Werde die heute mal samt Riemen raufbauen und sehen
was dann passiert.
Bei dem Wetter wäre eine Klimaanlage doch schon sehr schön.
Gruß Holger
Holger-NVP
10 April 2005
Moin,
habe jetzt alles in meinen Mondeo eingebaut und mir fast die
Finger gebrochen dabei.
Probelauf und kein einrastet der Kupplung beim Kompressor.
Kommt kein Strom an. Relais für den Kompressor überprüft und
Dort kommt auch schon kein Strom an.
Überbrücke ich das Relais, fängt die Kupplung an zu arbeiten.
Habe vom Fordhändler sogar einen Schaltplan für den Diesel bekommen.
Mit dem Handbuch passt da nämlich nix.
Dann alle Sicherungen überprüfen keinen Fehler gefunden.
Wer weiß noch einen Rat, warum ich keinen Strom auf das Relais bekomme.
Druckschalter ist es nicht !
Sind dort noch mehr versteckte Relais oder Sicherungen für die
CL ?
Gruß Holger
chris1
Warum schliesst du den Druckschalter aus?
Wenn die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb war, ist der Kältekreislauf leer.
Neu befüllen lassen!
