Klimaanlage
mue223
Hallo Leute, habe einen Ford Mondeo Turnier 2,0 BNP mit Automatik und Klimaanlage.
Mein Problem is das die Klimaanlage keine kalte luft in die Fahrgastzelle bringt.Die Werkstatt meinte der Kompressor wäre inordnung und er kühlt auch runter aber es kommt wie gesagt nichts drinnen an von der Kaltenluft. Die Werkstatt hat auch schon alles auseinander gebaut und hinter der Konsole nach geschaut ob sich alle klappen usw. öffenen und schließen das sollen sie auch tun.Kühlmittel is auch ok und füllstand auch. Meine Frage is hat jemand das selbe problem von euch und hat er eine lösung oder irgend einen Anhaltspunkt oder kann mir irgend jemand helfen bei dem problem??ß
danke schon mal im voraus
der mue223
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Auf welcher Stellung hast Du das Gebläse stehen? Ist das eine Klimaautomatik oder Manuelle Klima? Schau mal nach dem Pollenfilter, vielleicht ist der Dicht.
Gruß Jörg
mue223
Klima
also es ist eine manuelle Klima und der Pollenfilter is in Ordnung sagt zumindesten der Schrauber. aber ich könnte ja auch mal elber nachschauen wo is der den eigentlich zu finden der pollen filter?? es is egal auf welcher stellung die die lüftung steht es kommt einfach keine kalte luft an nur normale außen luft.
gruß mue
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Der Pollenfilter ist auf der rechten Seite unter dem Windlauf zu finden. Mit der Stellung meinte ich ob Du auf Umluft oder auf Außenluft eingestellt hast. Kommt auf beiden Stellungen keine kalte Luft?
mue223
- es kommt weder auf umluft noch auf aussenluft kalte klima luft. polen filter muss ich nochmal nachschauen .
N
nukem
Ähnlich
meine Klima (MK1 2L Automat) wollte neulich auch nicht. Lüftung hat zwar schön geblasen, aber nix kalt. Sicherungen OK. Ich hab im Motorraum einmal das Relais (3) rausgenommen - zum gucken.
Danach lief wieder alles. Wie verhext. Bislang war das einmalig.
Grüßchen
mue223
RE: Ähnlich
wo finde ich den da relais 3 ??? Im sicherungkasten ???
N
nukem
Findest du im Motorraum auf der Fahrerseite.
Hast du noch dein Mondeo-Buch? Da steht such wo das lokalisiert ist - weiß ich aus dem Kopf nicht mehr.
mue223
habe das relais nun auch schon mal rausgenommen und gewechselt aber es kommt keine kalte luft!!! hat noch jemqand nen vorschlag???
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Funktioniert Dein Motorlüfter? Hatte ich dieses Jahr gehabt da war ein Kabel abgerissen und die Klima ging net. War ein Massekabel in der Nähe vom rechten Scheinwerfer. Ansonsten hätte ich keine Idee was es noch sein könnte. Ab 0° funktioniert die Klima eh nicht mehr. Solltest Du drauf achten wegen dem testen. Bin aber immer noch der Meinung das da wohl eine Klappe doch net öffnet. Und zwar die Unterdruckdose für Umluft / Lufteinlaßklappe. Sitzt am Steuermodul für Gebläsemotor, hinterm Handschuhfach. Wenn ich mich nicht irre!
Gruß Jörg
Mondi-Papi
atte dieses einmal Phänomen auch mal, dann habe ich mal meinen Kompressor angelurgt mit meiknem Mech und da ist mir aufgefallen dass die magnetkupplung nicht mehr richtig ging. das problem konnte ich dank dem board m it meinem Mech beheben ohne hohen kosten aufwand
