Eastfrisian
20 Mai 2011
Hallo zusammen!
Ich habe einen Mondeo 2.2l TDCi Turnier, Bj. 2006 mit einer kombinierten Navi, Radio, Klima - Touchscreen Einheit.
Folgendes Problem taucht seit einiger Zeit auf:
Die Klimaanlage kühlt nicht mehr, die Heizung heizt nicht mehr und bei der Lüftung tut sich auch nichts mehr. Lediglich die Lüftungsklappen werden scheinbar justiert und dann ist ab und zu 3-5 Sekunden das Gebläse aktiv.
Das Bedienelement funktioniert einwandfrei.
Ab und zu leuchtet das Vorglühsymbol (Heizspirale) dauerhaft.
Die Fehlerauslesung beim örtlichen Fordhändler brachte keine Erkenntnisse. Angeblich ist alles ok.
Hat irgendjemand ne Ahnung was das sein könnte oder wie ich kontrollieren kann was kaputt ist?
Gruß Eastfrisian
EDIT by der_ast:
Überflüssige Leerzeilen entfernt.
Sollte es sich um ein browserbedingtes Problem handeln (vermutlich verwendest Du den Internet Explorer von Microsoft), gibt es unterschiedliche Wege, um dem entgegenzuwirken:
  • Anderen Browser verwenden. Als Alternative bieten sich z.B. Opera oder Firefox an.
  • Beim Verfassen eines Beitrags nicht im "Editor", sondern im "Quellcode" schreiben.
1.) Halo und willkommen im FoBo :happy
2.) Ich kann mir vorstellen, dass das Problem nicht an der Heizung oder der Klimaanlage liegt, sondern lediglich am Gebläse --> check mal die Sicherung mit einem Multimeter.
3.) eine dauerhaft leuchtende Vorglühlampe kann mehrere Ursachen haben. Zuerst würd ich mal die Vorglüh-Elemnte austauschen (lassen) - vielleicht ist das Problem damit auch schon behoben.
wenns an den sicherungen liegen sollte dann könn nur die sicherung 6 und 93 in frage kommen
wenn die 6 oder 93 def. wäre hätte man das aber in der werke feststellen müssen , wenn die den fehlerspeicher ausgelesen haben,
weil schon beim netzwerktest keine antwort vom EATC gekommen wäre .
Eastfrisian
20 Mai 2011
Hallo zusammen!
An die Sicherungen habe ich auch schon gedacht, aber ab und zu wird das Gebläse wieder aktiv. Meistens kurz nach dem Start für 3-5 Sekunden und dann ist wieder alles vorbei.
Kennt jemand von euch diese FEHLERCODES beim DensoNavi mit 7Zoll Touchscreen?
ERROR $56E0
ERROR $4F01
ERROR $0000
