Klappschlüssel à la Audi / Jaguar für Cougar
wilma66
4 März 2007
Berlin/Potsdam
@Jan,
das mag stimmen.bei mir wollte hatter er erstmal nach der zulassung gefragt,nachdem ich ihm gesagt habe das ich den nicht gefräst haben will,sondern umbauen will,hat er mir den bestellt.
schließsystem ist das selbe,aber der dorn vorne ist etwas länger der dem einen.
das mag wohl aber keine weiteren auswirkungen haben.
carsten
MONDEO MK3 TDCI
müsste eigentlich die FFB sich auch ohne wechseln des Glaskolbens Programieren lassen?
Ich habe erstmal nur die FFB ohne Schlüsselaufsatz zuhause und wollte sehen ob die i.O. ist aber sie lässt sich nicht programieren!!!
Die Fernbedienung sollte sich auch ohne Glaskolben programmieren lassen.
Der Glaskolben ist der Transponder für die Wegfahrsperre. Ohne den
lässt sich der Wagen zwar mit FB öffnen, aber nicht starten ;)
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Fernbedienung hat mit dem Schlüsselaufsatz nichts zu tun, hab meine auch programmiert bevor ich den vorderen Teil geschnitten zurück hatte, also entweder Batterien leer oder defekt, oder evtl. ein Fehler beim anlernen :idee
MONDEO MK3 TDCI
müsste dann Defekt sein, habe es jetzt 5x versucht, mein Schlüssel lässt sich Programieren aber nicht die Jaguar FB.
alrox
24 Dezember 2006
Moin!
Fahr zwar einen Mondeo MK3 aber müsste eigentlich egal sein. Also, wenn ich den Jaguar Schlüssel soweit umgebaut habe (Transponder u.s.w) und umprogrammiert habe, gehen dann auch solche Funktionen wie per Knofpdruck die geöffneten Fenster zu zumachen (wie beim Original Ford Schlüssel)?
Danke!
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
muss eigentlich, dem Auto ist ja egal welche Fb das Signal sendet, beim Cougar wird ja sogar die Panic Funktion ünterstützt, obwohl der originale Schlüssel dies nicht kann :idee
Morschi
Ich habe mir 2 gebrauchte Jaguar Handsender geholt mit neuen Schlüsselrohlingen.
Hab den Glaskolben getauscht und die schlüssel beim Freundlichen Umschleifen lassen, soweit alles gut, aber die Handsender lassen sich nicht auf mein Mondeo MK3 programmieren.
Muß man evtl. die Handsender erst löschen?
MfG Morschi
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Normalerweise werden die automatisch gelöscht und du musst immer wenn du den Vorgang startest alle neu anlernen, aber da der Cougar auf dem Mk2 basiert können dir wahrscheinlich die Mitglieder im Mondeo Bereich besser helfen, ich glaube die Transponder muss man da auch nicht umbauen :idee
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Nicht viel lesen sondern den Janni fragen! :D
Die Sender funzen beim Mondi MK3 genau so gut wie beim MK2 und Cougar und Fiesta und einfach allen Modellen mit der Dreiknopf Fernbedienung im Eierdesign. :D
Wichtig ist nur das man die Sender mit 433MHZ hat, denn das ist die in Deutschland zu gelassene Funkfrequenz mit der diese ZV´s arbeiten.
Bei einigens stehts sogar dabei ....
IT IS A UK AND EU SPEC REMOTE THAT WORKS ON A 433.92 MHZ FREQUENCY. ....
Der vierte Knopf auf der Fernbedienung - dieses "Lämpchen" ...
wie war das nochmal ? Was für eine Funktion belegt der Taster ?
Ist das eine Panik.- oder Suchfunktion, die auch beim Cougar funktioniert ? ?
Ich mein, mir hat das mal jemand so erzählt .... :idee
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Jupp, die ist dafür seinen Wagen auf einem 500 quadratmeilen großen Parkplatz zu finden :mua Naja vielleicht doch net ganz so groß...
Hatte ich mal bei einem meiner "früheren Wagen" - war eine echt coole Option. :)
edit: blinken nur die Blinker, oder gibts auch 'n Signalton von der Hupe ?
Hm ... die Panik-Funktion find ich nicht so doll.
Wenn man Nachts auf den falschen Knopf kommt, fängt der Alarm
an zu plärren. Ich hatte mal 'ne Alarmanlage mit Suchfunktion.
Da haben die Blinker 3 mal (dezent) geblinkt.
DAS war sehr praktisch, in Parkhäusern oder auf größeren P-Plätzen.
Dennoch issses erstaunlich, dass es mit 'ner andern Fernbedienung eine Funktion mehr gibt.
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
Huhu! Ich steck meine Frage einfach mal mit in diesen Thread.
Ich bin auf der suche nach einer Funkfernbedienung für meinen Cougar. Habe keine dabei gehabt.
Habe nun diese hier bei eBay gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170230428027&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007
Hat jemand Erfahrungen damit?
Würde beim Cougar die Blinkeransteuerung funktionieren? Würden die Fenster automatisch hochfahren? Würde, würde, würde...? :D
Kann mir jemand vielleicht eine andere FFB empfehlen?
LG, Daniela
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Blinkeransteuerung: ja
Fenster automatisch hochfahren: sehr wahrscheinlich nicht, ausser Du treibst einen riesigen Aufwand und bastelst Dir eine besondere Schaltung (dazu gab's auch mal einen Thread)
Würde, würde, würde...: ja, die Doppelverriegelung würde nicht funktionieren. :mua
Nimm doch einfach die originale Funkfernbedienung vom Cougar. Nachrüstsätze sind entweder schlechter oder - wenn besser - wesentlich teurer als sich einfach die originale Funkfernbedienungsschlüssel zu kaufen. Dass jeder Cougar das Modul für die Funkfernbedienung eingebaut hat, ist Dir ja hoffentlich schon bekannt... Wenn nicht: Funkfernbedienung
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
also von dem billigen ebay Zeug würd ich echt abraten, wir haben das mal in nem 3er BMW eingebaut, da hatte man dann wenigstens eine präzise Einbauanleitung, was ich hier bezweifeln möchte, aber die Qualität war ne Katastrophe, denn die müssen beim Schlüssel rumdrehen doch was aushalten und das tun die meistens nicht, außerdem funktioniert die Doppelverriegelung da nie und den Transponder für die Wegfahrsperre musste auch umbauen :rolleyes:
Kurzum besorg dir günstig ne originale, da gibts keine Komplikationen und man muss nichts umbauen :happy:
Top-SecreT
30 Juni 2007
Peitz
ja das das modul überall eingebaut ist weiß ich. wo bekomm ich den am besten ne originale her?
ford händler ist bestimmt zu teuer oder was kostet die da?
muss man für die blinkeransteuerung noch irgendwas wurschteln oder geht die so?
LG, Daniela
