Klappern nach Zahnriemenwechsel bei MK2 ab 05/98
papa-ford
Hallo Leute,
ich fahre einen MK2 (Bj 10/98 - schwarzer Ventildeckel), 1,8l, 85kw.
Habe gestern den Zahnriemen gewechselt, was auch sehr gut funktioniert hat, jedoch klappert seit heut dort vorn etwas (nimmt mit der Drehzahl zu). Habe ebenfalls die 2 Umlenk- und die automatische Spannrolle gewechselt.
Beim spannen sollte man den "Pfeil" der Spannrolle auf ne Markierung stellen , welche aber nicht da war. Ich hoffe man kann mir helfen.
Dank euch schon mal
Anbei n Bild der Spannrolle
Fireblade
7 November 2003
Niederösterreich
kann es sein, dass sich der Pfeil mit dem Langloch in der einen Blechlasche decken muss? Ich habe da so etwas im Hinterkopf. Es ist aber leider schon über 1 Jahr her, dass ich den Zahnriemen bei meinem Mk2 gewechselt habe. Prüfe das also bitte noch einmal nach.
Woher das Klappern kommt, ist auf die Ferne kaum zu sagen. Die Steuerzeiten stimmen noch? Hast du eine Lehre zum Fixieren und Einstellen der Nockenwellen verwendet?
Bernhard
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von papa-ford
der Pfeil muss in die 4 eckige Ausstanzung vom Fixierungsblech der Spannrolle zeigen. Dann ind der Zahnriemen vorschriftsmäßig gespannt.
Andreas
masterindy
14 Oktober 2008
Sicher das es vom Zahnriemen her klappert ?
Haste schon ohne Flachriemen laufen lassen ?
Schrauben der Wasserpumpenscheibe fest ?
Gruß Master ;)
