Klappern im Kombi hinten rechts
H
habealibi
Ich bräuchte von Euch mal einen Rat, mein Kombi klappert im Kofferraum hinten recht. Es hört sich an, wie ein loses Kunststoffteil, das gegen Kunststoff oder Metall klopft. Es kommt aus dem Bereich der Scheibe am Laderaum, oder D-Säule. Nun ist mir bekannt, dass der Focus nicht grade klapperarm ist, aber das Geräusch bringt mich noch um den Verstand. Mein Kombi ist ein 1,6 TDCI DPF aus 2007 (vor Facelift), mit 55 000 KM.
Ich habe schon Stunden damit verbracht, den Kofferaum zu durchsuchen. Ich habe schon die Heckklappe komplett überprüft, alle Kabel mit Schaumstoff ummantelt, alle Plastik-Clips mit Schaumgummiflies fixiert, und alle Verkleidungen mit Flies unterlegt, so dass absolut nichts mehr klappern kann. Dann war ich am Kofferraum, dort die gleiche Prozedur. Alle Verkleidungen bis zur Rücksitzbank abgebaut, alles Gepolstert (natürlich mit Kabelbaum), Dann hat mein Fordhändler die Rücksitzbank unter Spannung gesetzt, damit nichts klappern kann, ebenso die Heckklappe. Nachdem es immer noch klappert, war mein Auto auf der Bühne und mein Händler prüfte das Radhaus hinten rechts. Wir waren der Meinung, dass es evtl. der Stellmotor der TAnkklappe/Zentralverriegelung war und haben das so gepolstert, dass kein Geräusch entsteht. Sonst ist nichts in diesem Bereich, der Tankstutzen ist geräuschlos. Meiner Meinung nach haben wir wirklich alles geprüft, aber das Geräusch ist immer noch da, ich weiß mir keinen Rat mehr. Wer hat eine Idee????
Marko120586
Vieleicht Hast du das auch schon überprüft aber wenn ich bei meinem Turnier das AblagenRollo nicht ausfahre klappert das dann auch weil es dursch die fahrt ins vibrieren kommt!!!
Quasi mussich es immer ausfahren und einrasten lassen!!!
H
habealibi
Hat sich zwischenzeitlich erledigt. Bei mir haben im Bereich der Heckklappenöffnung rechts unten zwei Bleche aneinander gearbeitet. Mit einem Zugwerkzeug konnte ich das mit Unterstützung meines Fordhändlers beseitigen. Danke aber für Deinen Tipp.
