keine leistung
knolle01
habe einen ford fiesta 1,3 ltr. baujahr 95 und hatte einen motorschaden, jetzt habe ich einen neuen gebrauchten motor eingebaut und jetzt läuft er nicht richtig. keine leistung, bei 4000 touren ist ende. was kann das sein, zündanlage wurde auch schon getauscht, ventile eingestellt, bin ratlos, danke schon mal für jede antwort.
gruß
knolle01
BlackDevil2k
check ma ob die motorbelüftung dicht is schauch einfach in deinen öldeckel daran gehen schlüche usw. wenn dort überall ölschlamm is mach den mal weg un reinige die schlauche gleich mit
MFG
knolle01
luftschläuche alle in ordnng, gaszug schau ich mal, glaube aber das es daran nicht liegt.
gruß
knolle01
stoehr2003
6 August 2004
Bad Berleburg
Hmm Zischt es irgendwo an der auspuff anlage??
Es könnte auch der kat sein der zu is.
Wenn er mal hingefallen ist lösen sich die keramiksteine und hängen da jetzt vorm auslass.
knolle01
hi,
wie sieht das denn aus mit den schwungrad (mußten wir umschrauben), hat das was damit zu tun das die zündung falsch den funken gibt, ist ja so ein sensor dran. woher soll er sonst seinen zünzeitpunkt bekommen.
Von Krümmer zum auspuffrohr ist er undicht, aber soll das daran liegen?
gruß
knolle01
knolle01
hi, wir haben jetzt kat nachgeschaut ist ok, auspuff auch. kat wurde rotglühend beim laufenlassen des motors. es kann doch nur noch die zündung sein (reihenfolge) wo stecke ich was hin, ist das wie bei vw, 1-4-2-3. auf den zündverteiler stehen ja auch nummern 1-4 wo kommen die dann auf welche zündkerze drauf.
gruß
knolle01
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Wenn der Kat sich auflöst, kann er auch den restlichen Auspuff verstofen. Also nicht wundern wenn der Kat neu ist und trotzdem die Leistung fehlt.
Hab mir deshalb mal auf der Autobahn das Rohr hinten vom Kat geblasen. - Der Sound war geil. :mua
knolle01
hi, ist aber nicht, ist offen (kat offen gehabt). haben heute noch mal probiert, vermute das am vergaser was nicht stimmt wenn der luftfilter ab ist läuft er fast gut mit luftfilter kommt er garnicht. es kann nur noch in den bereich liegen weil alles andere in ordnung ist.
gruß
knolle01
