keine leistung wenn Motor kalt ist...
mon16v
Hallo erstmal,bin neu hier und freu mich auf s Forum.Da ich seit kurzem mir ein Ford Mondeo Mk1 Bj:1994 1,8 16v (Automatik) zugelegt habe und recht zufrieden bin mit dem auto hab ich jetzt ein kleines Problem mit ihm.
Wenn der Motor kalt ist hat er keine leistung und man kommt nur mühsam auf 40km/h auch bei vollgas,erst nach so 3-4km fahrt wenn der Motor wärmer ist gehen die symptome langsam weg und er fährt meist so wie früher und beschleunigt auch normal.suchfunktion habe ich genutzt aber leider nix gefunden.
Hat man diese symptome wenn z.b der ansauglufttemperatursensor defekt ist oder kühlwassertemperatursensor?
Kann mir da jemand helfen???
Danke im vorraus
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Temperatursensoren sind dem Mondeo recht schnuppe. Der Fehler duerfte eher im Bereich Falschluft oder Luftmassenmesser liegen. Ergo MAF abstecken und schauen obs besser wird, nach dem Test Fehlerspeicher loeschen (3A Sicherung Motorraum ziehen, 1 Minute warten, 1 mal kurz Zuendung an, Sicherung wieder stecken). Wenn er mit abgestecktem MAF besser laeuft selbigen reinigen, wenn das nicht hilft ersetzen. Wenn er nicht besser laeuft Falschluft suchen.
mon16v
so,hab mal den Luftmassenmesser gereinigt und fehlerspecher gelöscht.
Jetzt ist alles wieder ok,danke nochmal für die schnelle antwort =).
mfg mon16v
Buenni72
20 Februar 2007
wo sitz die sicherung zum löschen des fehlerspeichers ??
MondeoGandalf
13 Februar 2006
Nordhorn
Hallo Buenni72
Du findest die Sicherung in dem Sicherungskasten der im Motorraum
sitzt. Die Sicherung ist mit 3Ampere abgesichert.
:D
