KAW Federn irgendwas stimmt nicht
matzeisda
habe mir KAW Tieferlegungsfedern 55/35 einbauen lassen.
Vorn schön tief vielleicht sogar zu viel,aber irgendwie ist das hinten noch deutlich zu hoch, :wand wenn ich dies mit den anderen hier vergleiche. Darum meine Frage,sind die Federn richtig rum drin,hab ich Niveuregulierung (angeblich nicht) oder ist das bei euch genauso hoch (sieht irgendwie alles deutlich tiefer aus)? (Vorn waren meine Federn gräulich und hinten sind se rot).
Die von KAW sagten noch was von Niveadämpfern hat angeblich nichts mit Niveuregulierung zu tun ????
Mondeo ist ein 2.0 MK3 Benziner Kombi
Habe mal 3 Fotos angehangen.
Danke für die Hilfe
Gruss Matthias
logii
22 März 2007
Eine Niveauregulierung wäre doch ohnehin nur dazu da, die Scheinwerfer automatisch an die Beladung anzupassen (in ihrer Höhe zu regulieren), oder?
nicht :mauer
MikeC
Ein Bild vom Profil und etwas weiter weg wäre sicherlich auch hilfreich.
Ansonsten, sprech nochmal mit deinem Händler und lass dir eventuell neue Federn einbauen, wenn du mit dem Ergebnis unzufrieden bist. Das sind zu Vorne immerhin 2cm Unterschied.
Rob_Mae
2 Juni 2006
Original von logii
Mann..Mann, :wand dafür ist die Scheinwerferhöhenverstellung zuständig.......
(manuell oder automatisch bei Xenon)
GreetS Rob
MikeC
Na na na, das heisst tatsächlich Scheinwerfer Niveauregulierung und nicht "Scheinwerferhöhenverstellung".
E
Engelchen
Hallo,wenn Du den Gummizentrierring oberhalb der Feder ausbaust kommst Du auch noch min. 10-15mm tiefer hatte ich bei meinen KW-gewinde gemacht.Wie lange sind die Federn drin?Warte ne weile die werden sich noch setzen.
Sascha
matzeisda
Die Federn sind jetzt ca 3 Wochen drin ,gefahren bin ich noch nicht viel damit ,weil ich ja noch zum TÜV muss. :comp1: Hier mal noch ein Bild von der Seite,da sieht man es wahrscheinlich noch besser das er hinten zu hoch ist.
Gruss Matthias
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
auf deinem Bild ist deutlich zu sehen das du die Niveau-Dämpfer an der Hinterachse verbaut hast. Diese lassen das Heck ca 2cm höher kommen. Diese Dämpfer einfach gegen Standarddämpfer tauschen und er wird tiefer.
Ich hatte Niveau-Dämpfer bei mir verbaut. Einer hat gesaut, da hab ich die Teile gegen Eggenberger Sportstoßdämpfer in Serienausführung getauscht. Das Heck war aber nun 2-3 cm tiefer, nicht so toll bei Hängerbetrieb und Distanzscheiben. Ich hab mir wieder Nieveaudämpfer bestellt und eingebaut. Ich hab nun wieder meine alte höhe und bin glücklich. Bei Interesse an fast neuen Eggenberger Sportstoßdämpfer ohne Niveau einfach kurze PN an mich.
PS: Beim Mondeo ist die Niveauregulierung komplett im Stoßdämpfer verbaut. Kann man ausgebaut auch nicht zusammendrücken wie einen normalen Stoßdämpfer.
Mfg Maggi :happy:
Tigra
16 September 2004
Original von MikeC
Tatsächlich?
Seit wann wird denn das Niveau der Scheinwerfer verstellt?
Ford nennt das ganze 'Leuchtweitenregulierung'...
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
Kann es sein das Deine Federn garnicht für Niveau Reg. gedacht sind.
Die Niveaureg. sorgt doch dafür, daß Dein Fahrzeug (auch bei Beladung) immer die Null Positon hält oder wiederherstellt.
Mag sein das die Federn für tiefe sorgen sollen, was aber durch Deine Dämpfer nie geschehen wird.
Die meisten Anbieter von Tieferlegungsfedern schreiben " nicht für Niveauregulierung " geeignet.
Bist Du sicher das Du die Richtigen Federn dafür verbaut hast?
Gruß Ron
MikeC
Ob man das "Niveau der Schweinwerfer reguliert" oder die "Leuchtweite reguliert" ist Inhaltlich das selbe.
Wenn du in Google suchst, dann wirst du feststellen, dass eine "Scheinwerfer Niveauregulierung" ein durchaus geläufiger Begriff ist.
matzeisda
Original von Ronny-10
Gruß Ron
Nein das sind se auch nicht,mir wurde bisher immer gesagt das ich keine Niveauregulierung habe ....und darauf habe ich bis jetzt :wand vertraut. Da werden dann wohl auch noch ein paar neue "normale" Dämpfer rein müssen juhu.
Gruss Matthias
Tigra
16 September 2004
Original von MikeC
Eben nicht, denn nicht das Niveau der Scheinwerfer wird reguliert, sondern das des Lichkegels ... :D
MikeC
Das Niveau der Leuchteinstellung des Scheinwerfers wird reguliert. ;)
Aber nun genug Off-Topic, wir haben wohl beide auf eine bestimmte Art und weise reicht.
matzeisda
Ja deiner ist ca 2-3 cm weiter unten .
Habe vorhin nochmal richtig unters Auto geschaut, es ist Niveauregulierung :kotz:
darum also so hoch bei mir (noch) !!
Gruss Matthias
Andres
27 April 2003
Bonn
www.wohnwagenfreunde.net
Mir ist bis jetzt KEIN Hersteller von Tieferlegungsfedern bekannt die zusammen mit den Niveaudämpfern verbaut werden DÜRFEN!!.
Das bekommste so zu 110% nicht beim TÜV eingetragen.
Das sollte aber auch in dem Gutachten der Federn stehen.
Und der Werkstatt, falls es eine war, die die Federn eingebaut hat würd ich die Hammelbeine langziehen.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Original von logii
nicht :mauer
stimmt nicht.
Die ist dazu da, bei beladenem Kofferraum bzw Auto die Fahrzeuggeometrie nahezu beizubehalten,ohne das er hinten in die knie geht.
MFG
Ronnymondy
matzeisda
Original von Andres
Die normalen Dämpfer sind heute eingetroffen und werden morgen verbaut und dann passt es (hoffe ich) . Mit Niveaudämpfer gehen da nicht das is schon klar. Ne Werkstatt wars nicht,aber jemand der es hätte wissen müssen. :aufsmaul:
Gruss Matthias
