Amstaff
Hallo zusammen,ich gehe mir morgen nen Escort Kombi ansehen,worauf muß ich Fahrzeugspezifisch achten,es handelt sich um einen Escort Kombi 1.8(Benziner) Bj.1996 mit 109000km,sind da irgendwelche speziellen punkte,wann muß der Steuerriehmen gewechselt werden.
Danke euch im voraus.
Ach ja ich will mir denn Wagen morgen gegen 15°° ansehen.
codman
längsträger (rost)
schraubendreher mitnehmen
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
Wenn dann muß alles nachgeschaut werden am besten auf die Bühne wenn du nicht so viel ahnung hast jemand mitnehmen der sich auskennt. Service intervalle die letzten. Das kann sein das der Zahnriehmen gemacht wurde alle 8Jahre
oder 120.000km.
Amstaff
Danke euch ,ich hab ahnung von Autos,aber im speziellen nur Scorpio(24V) deswegen auch die Frage den jeder Wagen hat auch speziefiche schwachstellen.
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Auf jedenfall mal nach den Querlenkerbuchsen schauen, die schlagen ganz gerne mal aus.
109000 km...Bremsen könnten grad gemacht worden sein oder vielleicht auch noch nicht und sind ganz runter.
Beim Motor brauchst dir keine Sorgen machen, der 1.8er Zetec, in deinem Fall der neuer, ist recht robust, sofern er halbwegs ordentlich warm gefahren wurde und er ab und zu mal nen Tropfen frisches Öl bekommen hat.
Ansonsten, wie schon gesagt, Rost! Mal die Gummis links und rechts von der Frontscheibe hochklappen und mal schauen, ob drunter Rost ist. Dann schau dir unten den Holm an und begutachte den hinteren Radlauf von unten..wenn da schon Bläschen sind, was durchaus nicht selten ist, dann wird der Rost bald von außen sichtbar sein.
Wenn du eine Hebebühne hast, schau dir den Unterboden komplett an, da wird man desöfteren auch mal fündig.
Am besten du machst auch eine Probefahrt. Fahr ihn schön warm und achte drauf, dass wenn er warm ist, er den Leerlauf ruhig hält. Auch mal ruhig etwas höher drehen, um zu sehen, dass er oben rum auch gut läuft.
Maik MkV
Zahnriemen alle 5 Jahre.
Elektr. Verbraucher mal durchschalten (Lüftung, Wischer, Scheibenheizungen,..), kann manchmal zu Kontaktfehlern in der Zentralelektrikbox kommen wegen Feuchtigkeit.
Amstaff
Danke,na dann kan es ja los gehen.
@DonChulio,die Bremsen vorn sind gerade neu hat mir der Besitzer am Tel. gesagt,na dann werd ich den heute mal unter die Lupe nehmen.
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Heb den Kofferraumteppich und die Reserveradabdeckung hoch. Dann siehst Du beide Längsträger (links und rechts am abgesetzten Bereich). Wenn das Fahrzeug ein Schiebedach hat kann er dort durch sein (ziemlich hinten im Eck). Anhand der Position siehst Du auch wie besch***** das zu machen ist.
Amstaff
Danke an alle die mir Tips gegeben haben,habe mir den Wagen gerade angeshen,ich sage nur es war der reinste ranz Karen,Getriebe verölt,Heckklappe umd den Wischer verrostet hintere Fahrertür von unten durch und heftigst verkratzt da waren selbst 20km fahrt zu viel.
