Kabelplan Elektr. Fesnterheber Esi 94
E
Escort CAB
Hallo Leute,
hat vielleicht jemand von euch nen Kabelplan für die elektrischen Fesnerheber vorne + hinten beim Escort CAB? Habe ein Bj. 94 und bräuchte diesen dringend!
Einfach mal melden BITTE wenn jemand was hat!
D A N K E :rolleyes:
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
reicht dir och die steckerbelegung mit kabelfarbe ? is bei den meisten älteren fords OHNE bus system gleich
ma schaun was mir der stecker hier verrät ( hab immer welche da )
also mit dem clip nach unten
von li oben nach re oben
steuerung motor ( grün )
zündungsplus ( schwarz gelb )
masse ( braun )
masse licht ( braun )
li unten nach re unten
licht + ( grau gelb )
masse ( braun )
frei ( clip )
steurung motor ( blau )
sollte bei allen gleich sein, ich gehe jetzt von aus das bei dir die schalter in der mittelkonsole sitzen !?
ist jetzt nen stecker von nem fiesta der in der tür sitzt, sollte aber kein problem da stellen, ford baut nur selten andere stecker ein ... hab nochn paar vom essi hier liegen sehen genauso aus :D
E
Escort CAB
@ blacki
DANK DIR
Jede Hilfe ist mir recht!
WÄRE JA GENIAL WENN DU NOCH FENSTERHEBER LIEGEN HÄTTEST ;-)
