jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Ich wollte in meinen Kofferraum ein paar Boxen (links und rechts jeweils eine) reinlegen und verkabeln (natürlich). Aber was ich unbedingt haben muss sind unsichtbare Kabel, d.h. dass meine Kabel halt irgendwo unter der Verkleidung verschwinden müssen.
Bei meinem alten Clio habe ich das so gelöst, dass ich das Kabel vom Radio unter der Handbremse unter der Fußbodenabdeckung (hinten) unter den hinteren Sitzen langgezogen hab. Dahinter (also quasi im Kofferraum, ist es mir dann egal, ob man es sieht.
Aber ich glaube, dass das beim Essie nicht so einfach geht. Kann man z.B. die Türverkleidung einfach abnehmen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
ui schwer so zu beschreiben.
also vom radio rausgehend hinter dem handschuhfach entlang.
dann an der plastikleiste die an der tür runtergeht drunter verstecken.
am besten du schmeisst die vordersitze raus für besseres arbeiten.
ging bei mir mit jeweils 5 schrauben ;)
dann musst du die plastikverkleidung unten an der tür rausmachen.
grosser kreuzschlitz ist von vorteil , aber pass auf. das plastik ist sehr weich.
wenn die schrauben raus sind musst du mitm schlitzschraubendreher drunter
gehen und mit sanfter gewalt raushebeln. dann kann du den teppich am
boden hochheben und dort am rand kabel verlegen. den halterung vom gurt muss
auch raus damit du da mitm kabel weiter entlang kannst.
ich bin dann einfach am bzw unterm rücksitz rausgekommen und hab
mir dort das kabel fürn sub im kofferraum rausschauen lassen.
ist sicherlich nicht perfekt aber mir reichte es vollkommen.
für unsichtbare verlegung wirst zu sicherlich ne menge zeit verbrauchen
incl alle möglichen teil ein/ausbau.
denke mal hier gibts sicherlich noch wesentlich bessere tips :happy:
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Ich hab die Leitungen unter dieser Plastikleiste unterhalb der Tür verlegt. Vorher die Türgummis untenrum abziehen- die sind in der Mitte schon geteilt, ist ganz einfach. Danach die Kreuzschrauben der Plastikleisten lösen und die Leisten abziehen. Achtung: Die Schrauben sind nur aus Plastik.
Im Fussraum musste dann die Seitenverkleidung demontieren. Die ist mit so ner grossen Schlitzschraube befestigt.
Dann musst du dir einen guten Weg übern Fussraum zum Radio auskundschaften. Die Leitungen mit Kabelbindern an festen Teilen montieren- weit weg von den Füssen.
Das Stück von der Hintertür bis in den Kofferraum könnte ein bisschen kniffellig werden (war zumindest bei meinem 3- türer so). Dazu braucht du einen starren Zugdraht, an dem du die Kabel anbinden und durchziehen kannst.
Hoffe geholfen zu haben.
Zusatz: Da war doch tatsächlich einer schneller :D
Nordlicht
6 November 2004
Schleswig-Holstein
Original von Spezial-Escort
:p :happy:
wobei das fast aufs gleiche rausläuft ;)
@ jochenm : wenn du weisst wie es geht , dauert es sicherlich auch nicht
viel länger als ne stunde. ansonsten könntest du dir alles kaputt machen.
das plastik hält nicht wirklich viel aus. hab selbst schon einen kleinen riss
hinten an der verkleidung neber der sitzbank :mp:
jochenm
11 April 2005
Landsberg/Saalkreis
Ich kann aber mit GfK arbeiten. Da wäre das kein Problem, Risse o.ä. zu flicken. Würde dann zwar nicht so toll aussehen wie vorher, aber wenn es gut eingeschliffen und lackiert ist, sieht es immer noch besser aus als ein Riss. Und wenn ich vorsichtig arbeite und mir Zeit nehme, dann dürfte da nichts passieren, denke ich.
Wir lieben doch alle unseren Wagen! :love2
