kabel für cd wechsler
carsten
hi Leute,
hab da mal ne Frage.
wo läuft denn das Kabel des CD Wechsler lang??
Da ich meinen nachträglich einbaue weiß ich nicht wo ich da lang muss, damit er störungsfrei läuft.
Grüße Carsten
Jeb2k
23 August 2005
hi, also soviele möglichkeiten ausser die beiden türleisten wirds da nicht geben.
probleme mit störungen hast du normal auch nur wenn du die stromleitung fürn verstärker direkt daneben liegst , bzw drüber legst
carsten
schon klar. wollt nur den kabelverlauf so original wie möglich gestallten
daher die frage
Granada92
24 April 2006
Siegen
Der VVechsler sitzt beim Scorpio auf der Linken seite im Kofferrraum, daher läuft auch das Kabel links her. Ich weiß das, da ich das Kabel schonmal gewechselt habe.
carsten
Danke erstmal für eure Antworten und Danke für Mike wegen dem Kaufplan.
So nun noch eine Fragge, da ich noch keinen 97er Scorpio auseinander genommen habe. Die Seitenleisten sind vermutlich geschraubt oder???
falls ja irgendwie die Kappen runterbringen und dann eben schrauben oder??
Oder sind ie geclipst???
Jeb2k
23 August 2005
du meinst diese plastikeinstiegsleisten ?
ja unter den bobbeln sind schrauben, merk dir allerdings wo welche ist, die sind nicht alle gleich (zumindest hinten nicht)
die bobbel hab ich mitm schraubenzieher rausgemacht, sehen nun natürlich etwas verkniesknaddeld aus ....
