Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Und das nicht zu knapp. Auf der Hinfahrt (oder davor besser gesagt) habe ich den Ölstand kontrolliert und Öl nachgefüllt. Sonntag komm ich zu Hause an und checke den Ölstand: wieder außerhalb der Markierung. Ich denke, daß es um den Liter sein muß, der da fehlt.
Arbeitkollegen meinten schon, daß der Ka wie Sau rußt bzw. Qualmt.
Kopfdichtung undicht?
Devil007
Ich habe auch dieses Problem!! Bei mir bläst er das Öl aus´m Auspuff raus!
Und ich fülle ständig nach!!
Falls da jemand nen rat weiß! ...Nur zu!!!
Gruß devil007
daspertl
Ist das Kühlwasser "schlammig" ? Wenn ja, Kopfdichtung
Aber auch sonst könnte es die Kopfdichtung sein, wenn er stark rußt.
Ist der Ölstand einfach nur immer weniger und weniger, dann sind es vielleicht die Kolbenringe. So wie bei mir....
MfG Chris
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
da werden bestimmt nur die Ventilabschirmdichtungen ausgehärtet sein oder sie sind hochgerutscht
kommt schon vor das die aushärten und dann der Motor Öl nimmt, bei den 1.3ern ist es kein Thema, Kipphebelwelle runter und dann geht der Rest ratz batz
die Kolbenringe sind es im seltensten Fall
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Also, ich war gestern in ner Werkstatt, die Kolben klappern. Der Meister meint, wenn die wieder eingestellt sind, läuft es wieder. Da das klappern eh beseitigt werden muß, werde ich in Zukunft ja mehr wissen!
Er sagt auch, daß Dichtungen (Zylinderkopf) soweit in Ordnung sind...
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
da er den selben Motor wie der Fiesta hat(bloß andere Elektik und Einspritzung) könnten es auch die Ventilschaftdichtungen sein,das hatte der Fiesta gerne mal
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
HALLO??
Kolbenklappern einstellen??
wie soll das denn bitte gehen
Guido ich glaube du wolltest sagen das Ventilspiel muss eingestellt werden
weil wenn die Kolben klappern, dann kannst du dich gepflegt nach einem neuen Motor umschauen :D
und mit den Ventilschaftabdichtungen, dass sieht man am besten, wenn die Ventilfedern runter sind!
jetzt möchte ich auch mal wissen welche Dichtungen er denn kontrolliert hat?
Ansaugkrümmer/Abgaskrümmer??
