Dafür hast du mehrere Möglichkeiten dies zu testen.
Du hast einen DOHC oder ? wenn ja ist das so ne Sache gibt viele wo diese Dichtung durchgebrannt ist.
Also beim DOHC habe ich schon etliche gemacht.
Nun aber zu den Testmöglichkeiten :
1.Gucken ob weisser Rauch ausn Auspuff kommt ---> Ist aber nur der Fall wenn extrem undicht kann man bei dir ausschliessen denke ich.
2.Mal das Fahrzeug nehmen und an den Abgastester hängen lassen, dabei aber nicht die Sonde in den Auspuff stecken sondern in den Ausgleichsbehälter.
Sollte da ein grosser CO Messwert erkennbar sein ist das ein Indiz für eine Undichtigkeit.
3. Halt deine Nase mal in den Ausgleichsbehälter, wenn was ist riechst du Abgas.
4. Wenn man Erfahrung hat mit sowas kann man es sogar schmecken, klingt saudoof ist aber so, ein Tropfen verrät obs ok ist oder nicht.
Kühlflüssigkeit die von Abgasen durchsetzt ist schmeckt vollkommen anders wie normale.
Bevor einer sagt ist doch giftig stimmt aber nicht bei einem Tropfen sollst ja keinen halben Liter davon wegschlürfen.
5. zu guter letzt die beste Methode
Es gibt ein Gerät mit einer Prüfflüssigkeit.
Das Gerät wenn damit befüllt und dann wird es übern Ausgleichsbehälter gehalten, wenn die Dichtung undicht ist, dann verfärbt sich die Flüssigkeit von blau nach gelb/grün wenn viel CO2 drin ist.
Das kannst bei Ford machen lassen das ist nicht teuer und dauert 10min.
Und so sieht es aus :
http://www.colortune500.de/media/co-leck.jpg
Gruß Marc
