Kühlwasser läuft in Innenraum!
X
xxBladexx
hab so annähernd das ganze Forum und alle anderen durchsucht.. finde auch jede Menge Kühlrobleme bei den Fordis.. aber nicht meins!
Gestern is mir mein Mistbock doch tatsächlich mal wieder auf der Straße stehen geblieben... temperatur war innerhalb von 30 sek auf max und alle Scheiben sind total beschlagen!
Heute hab ich ihn abgeschleppt und mal nachgeschaut und festegestellt dass das Kühwasser das ich in Ausgleichsbehälter leere direkt schön in meinen Innenraum läuft...schöne sauerei im winter ...
Also hat mein Kühlsys irgendwo ein leck.. jetzt zu meiner Frage:
Wie zum teufel soll ich das Leck finden und wie kommt man überhaupt an den Kreislauf im Innenraum!
Kleine Vorgeschichte zu meinem Escort:
Ich liebe meinen Escort... nur er mich wohl nicht :(
Hatte ein Problem nach dem anderen, kann mit gutem Gewissen behaupten dass ich in fast 2 Jahren die ich das Auto hab mal nicht 1 Woche lang kein Problem damit hatte!
Etliche male is mir der Auspuff an den unmöglichsten Stellen gerissen oder die Innenraumelektrik macht was sie will... usw!
Hoffe ihr könnt mir helfen... hab momentan nicht besonders viel Kohle bin also drauf angewiesen dass ich das alleine hinbekomme!
Danke mal im voraus
Kombifahrer
greif mal in den beifahrerfussraum. wenn da der teppich nass ist, dann hat sich der wärmetauscher der heizung verabschiedet. auch die beschlagenen scheiben sprechen dafür.
zum wechsel muss das armaturenbrett vorgezogen werden, ist ne sch... arbeit.
X
xxBladexx
Ja das Wasser läuft an der mittelkonsole in fußraum runter!
Das ne sch... arbeit das stimmt vor allem wenns winter ist und man keine beheizte werkstatt hat... warum muss sowas auch immer im Winter passieren -.-
Hast du ne Ahnung was ich für so nen Wärmetauscher blechen muss?
Werd mich dann morgen gleich mal dran machen den Übeltäter rauszuholen!
Und:
Danke für die schnelle antwort!
Kombifahrer
keine ahnung, sorry. ist mir nur genauso passiert. hab auch blöd geguckt, es aber in der werkstatt machen lassen, der essim war da noch firmenwagen. der ford mechaniker sah abends beim abholen nicht glücklich aus ...
ich meine da was mit 140 euro in erinnerung zu haben, nur der wt, aber das ist schon was her ...
mach auch die seitenverkleidung unten zur tür hin ab und die richtung fußraum, zieh den teppich etwas hoch und leg da zeitungen zwischen teppich und bodenblech. sonst bekommst du die nässe da nicht raus. entweder schimmelt oder rostet es dann.
X
xxBladexx
Ja werd ich machen... wo sitzt den der Wärmetauscher etwa?
Wahrscheinlich in der Mitte irgendwo an der unmöglichsten Stelle ^^
Wenn jemand Tipps hat zum Armaturenbrett rausbekommen kann er gerne posten ... weiß es nur noch von meinem GTI dass es so unendlich viele versteckte Schräubchen gibt -.-
X
xxBladexx
oh mann das macht ja mut... intressieren würde mich ob er die pdf nun online gestellt hat ^^
dann weiß ich ja was ich am vorweihnachtsabend zu tun habe *heul*
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Nein, hat er wohl nicht gemacht...
Habe mal eine Anleitung ausgegraben und dir an deine E-Mail-Adresse gesandt.
Noch ein Rat nebenbei:
Besorge dir einen neuen Verschlussdeckel für das Kühlsystem.
Kostet nur ein paar Euronen, kann aber eine Menge Ärger vermeiden...
Grund: Der Deckel verschliesst nicht nur die Einfüllöffnung, sondern er beinhaltet auch ein Überdruckventil.
Dieses hält wohl den Betriebsdruck des Kühlwasserkreislaufs, öffnet aber bei Überdruck.
Wenn es mit der Zeit verklebt, dann kann zu hoher Druck im Kühlsystem entstehen.
Und irgendeine Stelle gibt dann zuerst nach...
Grüsse,
Hartmut
X
xxBladexx
Danke erstmal für die schnelle und kompetente Hilfe!
Forum ist gleich mal zu meinen Lesezeichen gewandert :respekt
War wohl wirklich der Wärmetauscher... hab nun erstmal vorläufig die Innenheizung abgeklemmt!
Hydrostößel oder Nockenwelle hat wohl bei der Heißlaufaktion auch bissle was abbekommen aber ich hoffe mal dass mir der escort noch über den Winter läuft!
Der Eiskratzer ist jetzt leider mein ständiger Beifahrer da ich noch enorme Feuchtigkeit im Auto hab und keine Heizung mehr da friert mir die Scheibe ständig neu ein :wand
Wünsche allen noch ein Frohes Fest und guten Rutsch!
Mfg Daniel
