Kühlwasser-Anzeige defekt?
andyV6
Hallo.
Hab nen kleines Problem mit der Kühlmittel-Kontrollleuchte.
Die geht zwischendurch beim starten an, obwohl der Behälter voll ist.
Nachdem ich einmal den Motor ausgestellt habe und anschließend wieder neu gestartet habe, ist alles wieder gut.
Woran kann das liegen? Sicherung, oder der Schwimmer oder so?
andyV6
danke.
werd morgen mal den Behälter bis auf max auffüllen.Vielleicht ist es dann weg
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Das Hab ich auch schon gehabt. Bei mir war das ein Zeichen das sich die Wasserpumpe verabschiedet. Ich kann daher aus eigener erfahrung nur empfehlen kontrollier sie mal, schau im ausgebauten zustand nach ob sich die schaufel auf der welle dreht, dann ist sie hin.
andyV6
ich hab jetzt ein bischen kühlflüssigkeit aufgefüllt und nun ist alles in Ordnung.
Hoffe das bleibt auch erstmal so
