Kühlung beim Escort !!!! WICHTIG !!!!!!
E
Escort
Hi Leute habe ein GROßES Problem,
Hab bei einem MK6 1.6 Zetek 90 PS Bj. 95 eine Neue Kopfdichtung eingebaut lief auch alles wirklich SUPER gut hab mir gedacht nur noch Wasser auffüllen und Fertig ! naja das war dann wohl nicht Das Kühlwasser bleibt ARSCH kalt der große Kreislauf wird nicht warm und im Behälter bleibt das wasser nur LAUwarm lüfter laäuft auch nicht an !!!
BITTE BITTE helft mir !!!! Ich weiß nicht mehr weiter !!!!
Rüdiger
Mal das Thermostat rausgehabt??
Vielleicht hängt da was drin und schließt deshalb nicht mehr...
Hilmar
Die Kopfdichtung war die richtige? und auch richtig eingebaut? glaube mit Stempel/Nr nach oben! Wenn alles stimmt lass ihn doch mal ein wenig länger laufen und achte mal darauf ob deine Lüftung/Heizung warm wird!!
E
Escort
Die Heizung wird ja auch warm !!!!
Ich hab nur das Gefühl als ob ich die Luft nicht raus bekommen !!!!
Wenn ich ihn länger laufen lasse hab ich schiss das mir die Dichtungen weg brennen !
Hilmar
Wegen der Luftblasen machst Du dir Gedanken? Na dann lass ihn mal Laufen bis das Thermo öffnet, dann kommt auch der Rest der Luft aus deinem Kreislauf raus. Iss bestimmt noch mal nen 1/4 Liter Wasser was da dann fehlt. Oder Du machst den Ausgleichbehälter bis zum Rand voll und lässt ihn offen warm laufen.(97 Grad) Wenn was nicht stimmt drückt er Dir dann das ganze Wasser aus dem Ausgleichbehälter. Nun aber keine Panik bevor das Thermo öffnet wird eh ein wenig Wasser überlaufen.
E
Escort
mal schauen aber danke erstmal für die hilfe !!!!
Falls noch einer Ideen hat immer her damit !!!!
