Kühlflüssigkeit wird zu heiß
tuc
Ich habe folgendes Problem:
Nach ca. 10 km geht die Temperaturanzeige sehr schnell in den roten Bereich. Wenn ich dann sehr zart fahre, dann bleibt die Anzeige auf etwa 3/4 der Anzeige. Was könnte das sein?
MFG
Andreas
E
eljot7771
da gibt es mehrere möglichkeiten. entweder ist dein thermostat nicht i.o. wenn das zu bleibt wird der zweite kühlkreislauf nicht geöffnet und dein kühler bleibt dann kalt. der lüfter könnte defekt sein bzw. die ansteuerung (thermoschalter). oder die anzeige funktioniert nicht richtig (evtl. thermogeber).
hast du schon mal geschaut ob der kühler warm wird wenn die anzeige so hoch steht? wenn der kalt bleibt und der motor ist warm dann ist den thermostat defekt. wenn der warm wird dann achte mal drauf ob der lüfter angeht.
tuc
Der Kühler bleibt kalt.
Wo sitzt das Thermostat? Und was kostet es ca?
E
eljot7771
wenn du vor dem motorraum stehst, ist rechts etwas unterhalb des ventildeckels das thermostatgehäuse. geht ein dicker schlauch vom kühler hin. preis weiß ich leider nicht.
tuc
Es war das Thermostat. Ich habe es gestern getauscht.
Ist ca. ne Stunde Arbeit und das Thermostat hat 16,40€ gekostet.
