Prowler
4 Dezember 2005
Moin,
der Fiesta meiner Freundin heizt nur noch. Egal wie man den Regler dreht es kommt keine kühle Luft mehr.
Was könnte das sein?! ich meine ich hätte dazu schonmal mal was gelesen hier...find das aber leider nicht mehr...
Er hat keine Klima...
heizungsregelventil defekt ist ein leidiges thema .
man sollte aber kein billiges verwenden beim erneuern sonst kauf man 2 mal
bei mittelstellung des heizungsreglers und zündung an sollte man ein tackten des ventil spüren , wenn ja ventil erneuern
wenn nein:
zum überprüfen der ansteuerung des ventils einfach am stecker des heizungsventil ne 12v 21w glühlampe anschließen und den heizungsregler auf mitte stellen
bei zündung an sollte dann die glühlampe gleichmäßig blinken beim drehen auf kalt bzw warm muß die lampe entweder dauerhaft leuchten oder aus sein .
ist dies nicht so sicherung prüfen 4 , 15 u 16 . alle in ordnung bedienteil defekt.
Zerlett
10 Februar 2006
Köln
hab auch grade erst das thema billiges HRV hinter mir.die sehen zwar absolut identisch aus, aber die qualität ist doch schlecht. erstmal war an jeder ampel das regeln im innenraum deutlich zu hören (klack alle paar sekunden) und im stau hat es plötzlich nicht mehr geschlossen, das heißt es kam auch nur noch heiße luft. glücklicherweise hab ich beim tausch festgestellt, das in dem alten sich nur dreck festgesetzt hatte, also wieder zurück getauscht und nun regelt es wieder richtig.
