WilmerX
ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir einen gebrauchten Ford Ka, Baujahr 2006 vor 8 Wochen gekauft und seitdem war ich nun schon 5x wegen dem gleichen Problem in der Werkstatt. Die Instrumentenbeleuchtung / Tachobeleuchtung fällt immer wieder aus. Und zwar geht die ein paar Tage ohne Probleme und irgendwann, ohne Grund, kommt einfach nichts mehr. Also man schaltet das Licht normal ein und der Tacho bleibt unbeleuchtet.
In der Werkstatt hat dann jedesmal die Glühbirne gewechselt (angeblich immer ausgebrannt) und gleichzeitig die Platine festgezogen oder geschraubt (da diese angeblich verrutscht ist und dadurch die Birne beschädigt wurde oder sowas).
Es wurde sogar der komplette Tacho ausgetauscht und nun hab ich zum insgesamt 6ten Mal das Problem, das die Lampe wieder aus ist und sich nichts mehr tut.
Nun meine Frage: Weiß vielleicht jemand woran das möglicherweise liegen könnte? Könnte das etwas mit der Spannung zu tun haben, wenn ja woher genau? Vielleicht mit der Zündung oder sowas. Oder wirklich nur ein Kontaktfehler? Wie kann so eine Platine ständig verrutschen bzw. wie könnte man diese fixieren, damit dann mal Ruhe ist?
Ich selber kenne mich überhaupt nicht aus und weiß auch nicht, wie das alles von innen aussieht. Aber vielleicht kennt das jemand und könnte mir da einen Tip geben, woran das liegen könnte und was die Ursache dafür sein könnte.
Die Werkstatt steht wohl selber vor einem Rätsel, aber immer wieder die Birne austauschen macht halt auch keinen Sinn, weil der Grund gesucht und gefunden werden muß.
Hoffe, es kann mir vielleicht jemand einen Tip geben.
Besten Dank
WilmerX
Besten Dank
WilmerX
