Innenleben der vordertür Focus 2001
focuswrh$
hallo leutz,
ich hab eben etwas nach bildern gesucht aber leider nichts passendes gefunden. ich würde gerne neue boxen einbauen in meinen focus und weiss nich recht welche boxen ich mir aussuchen soll. prob. is dass ich gerne wüsste wie so das aussehen der türen vorne und hinten im inneren ist. möchte das nichts an verkleidung ausbauen und später wundern. und da ich schon da bin.....sind die standard boxen 25 watt und 165 mm?
danke für die hilfe..bis denn
focuswrh$
und wie ist so das innenleben der türen so? kompliziert oder kriegt man das in wenigen stunden vernünftig hin??
Dark_Reaver
Das abbauen der Türverkleidung dauert max 20min und der
Rest ist ein Kinderspiel :D
Wenn du keine Adapter willst dann hol dir LS in 5x7"!!
Ich hab die "EYEBRID Y57Y2" drin und die klingen wunderbar...
N
Nardo
Besorg dir aber Adapter von den original Ford Lautsprecherstecker auf Plus/Minus der neuen Lautsprecher. Kosten ca. 6€/Paar und erleichtern den Einbau enorm, weil du dann nicht die original Stecker abschneiden und mit den neuen Lautsprechern verlöten musst.
Viel Spass
Nardo
Kombifahrer
findet man bei conrad mit dem suchwort ford escort.
L
lofi
Original von Dark_Reaver
habs gestern gemacht, bei der ersten hab ich 10minuten gebraucht, bei den anderen 3 Stück dann insgesamt 10minuten.
Wenn du weist wie es geht dann is es ein Kinderspiel wie schon gesagt wurde.
Und es ist überhaupt nicht kompliziert oder so.
N
Nec
die vier schrauben weg ( vorne/hinten an jeder tür) und dann einfach wegziehn oder ?
hab das selbe problem und trau mich irgendwie nich wirklich dran zu ziehn. Naja ich werds wohl tun müssen ;) und wenn Ihr sagt dass würde so einfach gehn werd ich das schon hinbekommen
lg
Jens
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Nec
lg
Jens
Nö...
Du musst die schrauben aussen an der Verkleidung lösen(weiß nur grad net wieviel, aber das siehst dann ja... dann ist noch eine in der Griffmulde des Türöffners hinter einer Plastikkappe versteckt...und dann noch eine im Türgriff, wenn du mal mit dem Finger hinter den Türgriff fühlst merkst du ein kleines Lock da musst du am besten mit nem Imbusschlüssel oder so bei und die Blende vom Türgriff soweit nach vorn drücken das du die Kappe vom Türgriff abnehmen kannst, und dahinter verbirgt sich die Letzte schraube. Der Rest ist nur noch geklipst dfann
vorrausgesetzt due hast elektrische Fensterheber, bei ´Manuellen musst du vorher noch die Kurbeln abmachen...
