MAch mal deinen Kofferraum auf und schau unten wo das Schloß einrastet auf die "Strebe" richtung Rücklicht auf der Beifahrerseite.
Bei einigen (glaube viele ältere) Modellen ist doch etwa in der Mitte eine kleine Reihe mit Metallkontaktplättchen. Ich glaube das sind 2 Stück und die Vorrichtung für ein drittes noch. Das dritte müsste man nachrüsten, findet man auf jedem Schrottplatz in etlichen FoFis, Essis etc.
Das sind auch Kontaktschalter die im Prinzip funktionieren wie der Türkontakt an Fahrer- und Beifahrertür.
Wie du die an denen direkt schalten musst habe ich auch nicht im Kopf, aber das kann man ja auch austesten.
Müsste aber im Endefekt so sein dasss du mit Masse da reingehst und das unterbrochen wird wenn du den Kofferraum-deckel zu hast.
Wenn man die Vorrichtung nicht hat könnte man sie nachrüsten, oder aber man setzt einen Türkontaktschalter ein wie er in den Türen ist.
Den dann einfach irgendwo Platzieren wo er nicht beim Schliessen des Kofferraums immer direkt "misshandelt" wird sondern halt ein bisschen geschützt ist, etwa unter den Liftern oder so.
Ums Bohren würd man da aber wohl nicht rumkommen...
