Hallo Leute, heute ein weiteres IMRC Thema.
Neulich habe ich mir einen Transistor BDW93C (nicht Isoliert) besorgt. Nach zerlegen meines IMRC´s habe ich festgestellt dass ein Isolierter Transistor verbaut ist und ich mit der dort verbauten Metallschraube nur einen Kurzschluss verursache wenn ich meinen BDW93C einbaue.
Also habe ich einfach eben mal den Transistor an einen schönen Passiven Kühlkörper geschraubt und den Transistor aus dem IMRC mit 3 Kabeln nach außen geführt & diesen an ein Plastik im Motorraum befestigt.
2 Fliegen mit einer Klatsche:
-Keine Isolierung mehr notwendig
-Keine Hitzeprobleme mehr des Transistors.
Alles verschraubt und vom Motorraum aus Gas gegeben geprüft ob Motor den Seilzug zieht...
Alles wunderbar!
Ich fahre Los... kein Ruck spürbar???
nach 30minutiger Fahrt festgestellt das Seilzug permanent zieht.
Nachdem ich den Motor aus und wieder anmache lässt er wieder den Seilzug los und funktioniert eine Weile auch normal. Nach ein wenig Fahrt zieht er wieder permanent.
Ist das Normal das er auch ab einer bestimmten Temperatur den Seilzug zieht?
Alles wunderbar!
