HILFE was ist das???
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
Das ist dein Ansauglufttemperaturfühler!
Denn solltest du dringend reparieren (lassen)
Der misst die Temperatur deiner angesaugten Luft und optimiert damit ein paar Parameter des LMM und der Lambdasonde.
Warum gehen bei so vielen Leuten dort die Kabel ab???? Bei meinem ist da noch alles ganz "frisch" ! (bj 98)
drago2006
Oh also doch wichtig.
Dann werd ich mal schauen ob man die Kabel noch verlöten kann.
Ist also so wie du schreibst eine Krankheit dem dem Essi
Wenn es so viele Haben.
Weiß jemand ob es da ein erstazteil gibt oder muß man das immer löten??
Vielen dank
Lion
9 Dezember 2004
krankheit nicht unbedingt. ab un an ist das kabel durch. lässt sich aber ohne probleme löten wenn mans löten beherscht :D.... ausgetauscht habe ich das kabel bei kundenfahrzeugen nie... bei meinem 1,8 isses zum glück auch noch ganz
drago2006
Ja löten kann ich na dann hab ich ja mal wieder was zutun.
Ausgerechnet im Winter wenns eiskalt ist :mua
naja muß ich durch :eek:)
drago2006
Oh ja das hoffe ich auch :eek:)
Werds heute Abend löten meld mich dann wie es gefunzt hat.
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
man kanns auch so gesehen nicht aussauschen außer du tauscht den kompletten motorkabelbaum :) wenn dus lötest wird es denk ich immer wieder brechen da sich das kabel ja ziemlich bewegt.
drago2006
Hallo also löten ging net.
Da das Kabel im Stecker abgerissen ist also hab ich den ganzen Stecker zerlegt.
Und ein neues Kabel rein gemacht.
Werde das im Motorraum mit quetschverbindern verbinden.
Da das löten ja net ging.
Oder hat jemand ne bessere Lösung als quetschverbinder??
Lion
9 Dezember 2004
Original von FastFiesi
also löten kann mans nur brichts ja ... usste ich auch neuen stecker machen
Kann ich nicht bestätigen. Ich hab den Kabel öfters bei Kundenautos gelötet und habe es auch inner lehre so beigebracht bekommen..und bis dato gabs kein negatives Feedback der Kunden.. :happy:
